température eau sur 609d
Messagepar Nico307d » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 16:01:29 +000001Vendredi 2009 040440
Bonjour a tous !
Voila j'ai vendu mon 307 qui roulait très bien pour acheter un 609 qui m'inquiète un peu !
J'ai tout d'abord un problème de manomètre ou de sonde je sais pas encore. le cadran de droite bug énormément;
C'est à dire que dés que je mets le contact, la pression d'huile est à fond et reste à fond, la jauge gasoile se met aussi à fond et reste à fond, quand à la température d'eau il faut tapoter sur le cadran pour faire bouger l'aiguille.
C'est la que je suis inquiet parceque l'aiguille de température indique pratiquement toujours 100° sauf dans les bonnes côtes ou ça grimpe quand même entre 100 et 120 !! Ce qui me parait carrémént anormal comme température !
Alors j'ai controlé la température à la main sur la pièce qui entoure le thermostat de pompe à eau, c'était chaud mais pas excessif non plus.
Donc je sais pas si mon soucis vient du cadran et des manos qui buguent, auquel cas l'aiguille qui indique la température de l'eau n'est pas fiable;
Ou bien le thermostat de pompe à eau est HS???
voila je précise que le camion ne bouffe pas d'eau, et la pièce qui entoure le thermostat a vraissemblablement été touché. (présence de pate à joint au niveau du joint de thermostat)
De plus le gars qui m'a vendu le camion m'a certifié qu'il ne chauffait pas et qu'il n'avait jamais chauffé et que l'aiguille de température pouvait s'affoler...bON POURQUOI PAS
en tout voir son aiguille monter entre 100 et 120° ça fait carrément flipper !
Alors mano ? Sondes? thermostat?
Je sais pas par ou attaquer
Si vous pouviez m'éclairer un peu ça serait super cool !
Merci d'avance et bonne route à tous !
Nico
Nico307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 19:55:10 +000055Jeudi 2009 040740
Re: température eau sur 609d
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 17:21:36 +000021Vendredi 2009 040540
problème de connexion électrique, câble mal posé ou dénudé, etc.
bref si à froid déjà ça monte au max dans les jauges y a souci contact quelque part.
tester chaque jauge l'une après l'autre.. sacré boulot.
Je sais pas si il faut tomber le tableau de bord sur 609D.
Messagepar Nico307d » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 02:21:47 +000021Samedi 2009 040240
yes ok merci pour ta réponse oh_marcello ! sacrée réponse ferme et définitive !
ça me rassure un peu...j'espère que le soucis ne vient pas d'ailleurs !
Bref j'ai quand meme acheté un thermostat (18 euros chez mercos+ le joint).
ça vaut le coup de démonterl'ancien et de le changer par précaution pour être sur??
Sinon je vois pas vraiment ou sont les sondes....
Merci !
Bonne soirée !
Nico307d
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 09:52:30 +000052Samedi 2009 040940
Salut, sur le mien ça excède pas les 85°.
Vérifie déjà les connexions, il suffit d'enlever les caches plastiques autour des cadrans.
Surement un soucis de masse quelque part pour les jauges qui restent a fond, ou fils coupés, pour la température moteur, surement un problème de sonde ou alors il chauffe vraiment :roll:
Messagepar Nico307d » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 10:56:22 +000056Samedi 2009 041040
Merci pour vos réponses ! je vais regarer tout ça derriere le cadran.
J'espère qu'il ne chauffe pas !!! comment en être sur? en mettant la main sur la culasse directement?
Je pense qu'un 609 qui est tout le temps à 100° minimum tu dois t'en rendre compte non? odeur fumé....???
Merci bonne route !
Nico307d
