(a fermer merci)resolu toujour de l'air dans prefiltre
Messagepar barbatrou » 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 09:00:10 +000000Mercredi 2009 040940
salut a tous on prevois de faire un long trajet et donc preparation du cams vidange faite graissage ok bientot nettoyage du filtre a air et je voudrai changer mon filtre a gazoil est que je dois prevoir de changer un joint quoi que ce soi pour le remontage merci
Dernière édition par barbatrou le 01 PMvMer, 09 Nov 2011 20:02:42 +000002Mercredi 2009 040840, édité 3 fois au total.
barbatrou
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Aoû 2010 12:04:20 +000004Dimanche 2009 041240
Re: changer filtre gazoil 508
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 12:07:13 +000007Mercredi 2009 041240
normalement c'est fourni s'il en faut un, assure toi de commander le bon modèle ;)
Aligato
Messagepar barbatrou » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 17:26:00 +000026Mardi 2009 040540
salut a tous petit soucis pouvez vous m'eclairer :?:
je viens de changer mon filtre a gazoil acheter chez ami marque purflux dont j'ai remonter avec du gazoil dans le bocal en esperant que sa suffiras sans que j'ai besoin d'amorcer
et donc pour la partis du prefiltre dans son bocal en verre je comprens pas trop la manipe deja par ou passer pour acceder?
que dois je deviser en premier es ce qu'il me faut desamorcer avant demontage bref si quelqu'un peu me decrire le proces avec ou sans photo de preference avec :) et es ce qu'il me faut changer des pieces joint ou tout autre ou juste nettoyer et remonter merci les mercotreux
barbatrou
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:02:12 +000002Mardi 2009 040740
Tu as une molette sous le pré filtre à desserrer il me semble. Ensuite tu bascules le support en métal pour pouvoir retirer le bocal en verre. Voilà je crois qu'il s'enlève comme ça.
Sinon il faudra quand même que tu réamorces en desserrant une vis sur la pompe d’injection afin de chasser l'air, moteur en marche, et que tu resserres dès qu'il n'y a que de gasoil qui pisse (sans bulle).
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:07:57 +000007Mardi 2009 040740
moteur en marche ?
je pense que tu peux purger ton système et qu'après tu démarres
Julio.De.La.Vega
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:17:20 +000017Mardi 2009 040740
Julio_De_La_Vega a écrit:moteur en marche ?
Comment tu peux purger sans que le moteur soit entrainé ? :shock:
red-x
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:22:55 +000022Mardi 2009 040740
ben avec la pompette d'amorçage sur la pompe
Julio.De.La.Vega
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:32:51 +000032Mardi 2009 040740
Ah ok! :idea:
Mais sur un 508, il n'y en a pas me semble t-il...
red-x
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:36:12 +000036Mardi 2009 040740
si
Julio.De.La.Vega
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:41:06 +000041Mardi 2009 040740
Mouai...
Et bien sur le mien, elle a du tomber avant que je purge alors... :lol:
Mais dans tout les cas ça marche aussi comme ça, avec ou sans pOMpOnette . ;)
red-x
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:49:21 +000049Mardi 2009 040740
Etoile80 a écrit:Image
Julio.De.La.Vega
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 20:16:06 +000016Mardi 2009 040840
+1 :D
J'ai le même document que celui que tu présente. J'aurais du vérifier!
En tout cas c'est barbatrou qui est bien renseigné maintenant.
red-x
Messagepar barbatrou » 01 AMvMer, 12 Oct 2011 11:53:57 +000053Mercredi 2009 041140
merci ben je vais me lancer dessus cette apreme et remettre en route
barbatrou
Messagepar barbatrou » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 19:17:05 +000017Samedi 2009 040740
resalut a tous
je pense avoir tout fais correctement juste un petit doute si vous pouvez me confirmer
dans le bocal en verre du prefiltre apres reamorcage et mise en route du moteur je percois comme des bulles d'air ou alors c juste le gazoil qui arrive en pression dedans qui ferais le mouvement si quelqu'un peu me confirmer par rapport au sien sa me rassurer je n'ai pas rouler avec je l'ai juste fais tourner sur le terrain et doit partir demain apreme et je voudrai pas endommager ma pompe ou autre merci les amis
barbatrou
Re: probleme pour amorce toujour de l'air dans prefiltre
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 18:50:17 +000050Mardi 2009 040640
est ce que le véhicule démarre ou tombe en panne ?
Julio.De.La.Vega
Re: (a fermer merci)resolu toujour de l'air dans prefiltre
Messagepar barbatrou » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 16:14:44 +000014Mercredi 2009 040440
salut il demare tourne mais j'ai des bulles d'air dans mon prefiltre et il n'est pas rempli a fond normale ou pas,
je n'arive pas a chasser tout l'air meme par la pompe d'amorcage, vis de purge
j'ai tente moteur a l'aret en marche rien je ne pense pas avoir eu de soucis avant changement des filtres il tournai rond avez vous des solutions pour faire autrement et es ce que sa pourai venir de la pompe d'amorcage qui fait rentrer de l'air quand je fais le va et vient le niveau du bocal descen et remonte a chaque mouvement
que pensez vous si je dbranche la durite retour gazoil seul probleme je ne sais pas ou elle ai un ami ma conseiller de la debranche et la je suis dans une impasse pour relancer mon pepere et voir de belle route :cry:
barbatrou
Messagepar fabo » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 21:53:42 +000053Lundi 2009 040940
salut! dsl je ne mis connait encore tres bien en mécanique, je viens seulement de m acheter mon ptit 508...ou se trouve la vis et la pompe de purge d air? sur le carbu? merci pour vos réponse...on the road again!
fabo
Inscrit le: 01 AMvSam, 07 Mai 2011 01:02:41 +000002Samedi 2009 040140
Messagepar fabo » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 22:28:42 +000028Mercredi 2009 041040
escuser la question idiote,je connais le principe et je sais lire maintenant... ;)
fabo
