installation huile de friture
Re: installation huile de friture
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 01:17:49 +000017Samedi 2009 040140
cox1303 a écrit:Ok, autant pour moi, mais la paraffine c'est pas plutot une histoire de type d'huile plutot? Genre le palme a bannir?
Julio_De_La_Vega a écrit:salouté à tous
je vais mettre en place une installation pour mon boss afin de traiter huile de friture
je voulais savoir si certains d'entre vous avez déjà fait çà ou s'étaient intéressés tout du moins à l'affaire
je compte construire un petit local chauffé entre 35°C et 40°C et y mettre cette installation
La pompe sera munie d'une crépine qui ne touchera pas le fond de la cuve ( décantage de l'eau/huile :geek: ) et d'un clapet anti retour
Le 1er filtre sera plastique et 60 microns afin de filtrer les plus grosses saloperies et d'être lavable
le dernier sera de 9 microns (équivalent filtre GO voiture)
Voila, j'aurais aimé avoir vos avis et conseils
Merci la tribu
bonne soirée
on a une asso ou on récupère de l'huile pour en faire du biocarburant.
on te confirme que c'est bien l'huile de palme (elle fige en dessous de 30°) qu'il ne faut pas utiliser. le mieux, c'est de laisser décanter en bidons pendant une a deux semaines à une température inférieure à 30°. l'huile de palme tombe alors au fond ainsi que la plupart des dépots. la bonne huile, elle, reste sur le dessus. il faut donc récupérer que celle là. nous ensuite, on la préfiltre à travers un filtre papier de 100 microns (équivalent à un draps en coton), puis à partir de là, on pompe l'huile pour la faire passer dans une série de 5 filtres cartouche de 50, 30, 10, 5 et 1 micron.
ça fait 8 ans qu'on fonctionne comme ça et ça marche plus que bien!
hésite pas si t'as besoin de conseils ;)
seb et chloé
MECANIK ITINERANTE
Inscrit le: 01 AMvJeu, 11 Aoû 2011 09:25:39 +000025Jeudi 2009 040940
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 15:29:26 +000029Samedi 2009 040340
yes merci à vous
c quoi ta pompe ?
un truc de piscine sa peut aller non
Julio.De.La.Vega
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 21:30:48 +000030Samedi 2009 040940
Julio_De_La_Vega a écrit:yes merci à vous
c quoi ta pompe ?
non carrément pas car l'huile est un puissant détergent, il faut donc une pompe à gasoil sinon ça bouffe tous les joints! faut une pompe où tu puisses varier la pression de 3 a 6 bars pour une filtration optimale selon la température
MECANIK ITINERANTE
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 21:35:11 +000035Samedi 2009 040940
ok merci à vous
tu roules à sa toi ?
faut un réchauffeur minimum non ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 21:53:47 +000053Samedi 2009 040940
Julio_De_La_Vega a écrit:ok merci à vous
pour pouvoir rouler a 100% d'huile ya deux possibilités
avec la bicarburation (démarrer au gasoil, une fois le moteur chaud, passer a l'huile, et s’arrêter au gasoil ce qui permet de redémarrer sans problèmes) cela inclut un réservoir en plus et des électrovannes pour passer de l'huile au gasoil
ou alors avec des réchauffeurs mais c'est plus merdique car il faut réchauffer l'huile qu'il y a dans la pompe a injection, donc faire un circuit fermé avec des réchauffeurs. la température optimale pour la combustion de l'huile est de 70° à l'entrée de la pompe à injection et si l'huile est trop froide, impossible de démarrer et risque de casser la pompe à injection (sauf les bosch car elles ont un système à pistons et non à ailettes comme les autres marques)
dans les deux cas, il faut installer une pompe de pré-gavage de 1 à 3 bars de pression
et oui on roule à l'huile depuis plus de 8 ans!!!
MECANIK ITINERANTE
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 21:59:18 +000059Samedi 2009 040940
8 ans :twisted: :twisted: :twisted:
merci pour tes infos
Julio.De.La.Vega
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 22:14:38 +000014Samedi 2009 041040
MECANIK ITINERANTE a écrit: avec la bicarburation (démarrer au gasoil, une fois le moteur chaud, passer a l'huile, et s’arrêter au gasoil ce qui permet de redémarrer sans problèmes) cela inclut un réservoir en plus et des électrovannes pour passer de l'huile au gasoil
Mouais, même en bicarb' le réchauffage de l'huile est le bienvenu.
Genre un échangeur 30 plaques LDR/HV.
MECANIK ITINERANTE a écrit:la température optimale pour la combustion de l'huile est de 70° à l'entrée de la pompe à injection et si l'huile est trop froide, impossible de démarrer et risque de casser la pompe à injection (sauf les bosch car elles ont un système à pistons et non à ailettes comme les autres marques)
Attention à ce que l'huile ne soit pas trop chaude non plus.
Oui les pompes bosch en ligne avalent à peu près tout.
Par contre il existe aussi des bosch rotative...
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 22:19:51 +000019Samedi 2009 041040
yep
et que pensez vous si on récup' un réchauffeur qui était monté en série sur les anciennes Volvo ?
(prévus pour la Suède sa devrait aller)
et tipierre que penses tu d'installer un bulleur qui ferait circuler en quelque sorte ton huile en permanence pour éviter qu'elle stagne justement ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 23:01:29 +000001Samedi 2009 041140
Julio_De_La_Vega a écrit:yep
pour info, l'idéal c'est de réchauffer dans le réservoir et jusqu’à la pompe a injection.
pour ton réchauffeur faudrait avoir plus de précisions mais ça pourra pas faire de mal en tous cas
MECANIK ITINERANTE
Messagepar Alien » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 08:33:04 +000033Dimanche 2009 040840
Petit hors sujet !
Salut seb et chloé, un p'tit bonjour du flow (allumette sous l'injecteur) !
Le 207 se porte de mieux en mieux et on vous passe le bonjour, bonne route à vous !
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 09:05:58 +000005Dimanche 2009 040940
attention, on peut péter une bosh rotative a l'huile, enfin y'a de la marge mais on peut :mrgreen:
le top pour du 100% en toutes saison c'est 2 réservoirs, 2 EV, un échangeur et un filtre chauffant, éventuellement une pompe de prégavage
et +1 pour ne pas filtrer a chaud, quoique si on est en bicarb on s'en fout un peu
Messagepar chrisbuf » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 14:22:52 +000022Samedi 2009 040240
salut, autre soucis, je roule à l huile depuis 2 ans, mais depuis peu j ai des soucis dans le passage gasoil/huile (je trouve pas tjr de l huile, donc je passe au GO) mais le prob est que l huile décape le réservoir, et presque à chaque fois je dois soit changer de filtre, au mieux, ou rincer le réservoir, au pire, mais c est galère ! quelle est la solution ?
chrisbuf
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Juin 2009 18:27:44 +000027Dimanche 2009 040640
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 15:52:31 +000052Samedi 2009 040340
chrisbuf a écrit:salut, autre soucis, je roule à l huile depuis 2 ans, mais depuis peu j ai des soucis dans le passage gasoil/huile (je trouve pas tjr de l huile, donc je passe au GO) mais le prob est que l huile décape le réservoir, et presque à chaque fois je dois soit changer de filtre, au mieux, ou rincer le réservoir, au pire, mais c est galère ! quelle est la solution ?
faut que tu filtre mieux ton huile!
MECANIK ITINERANTE
Messagepar chrisbuf » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 15:58:12 +000058Samedi 2009 040340
[vimeo][/vimeo]
l huie est bien filtree, ça decape le depot laissé par le gasoil
chrisbuf
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:26:17 +000026Samedi 2009 040440
On sait que c est un decapant mais c est pas possible avec seulement quelques pleins de gasoil que t ai du depot au point de boucher ton filtre.
Ou alors arrete de symphonner les fonds du cuves! :mrgreen:
MECANIK ITINERANTE
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 18:57:23 +000057Samedi 2009 040640
MECANIK ITINERANTE a écrit:Ou alors arrete de symphonner les fonds du cuves! :mrgreen:
:lol: :lol:
Julio.De.La.Vega
