Molette de Ralenti sur L407D : c'est grave docteur ?
Re: Molette de Ralenti sur L407D : c'est grave docteur ?
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 00:23:25 +000023Samedi 2009 041240
salut!
ça a surement endommagé tes silent bloc moteur voir aussi ceux de boite, mais à par ça le moteur n'en souffre pas.
MECANIK ITINERANTE
Inscrit le: 01 AMvJeu, 11 Aoû 2011 09:25:39 +000025Jeudi 2009 040940
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 00:56:00 +000056Samedi 2009 041240
Boujou,
Ça ressemble à ça???
Parce que chez moi (307D), ce petit levier qu'on tourne vers la gauche est relié à un bête câble qui tire la pédale d'accélérateur.
C'est tout con, et ça marche très bien... depuis que je l'ai réglé..
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar la cagouille » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:11:32 +000011Samedi 2009 040240
C'est exactement ce que tu décris. Mais le problème c'est que lorsque qu'on laisse chauffer le moteur sans un minimum de gaz, l'engin est secoué comme un pauvre prunier. Est-ce que cela ne peut pas nuire au moteur lui-même ?
« Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. »
Winston CHURCHILL
--- Fourgon L407D '86 ---
la cagouille
Inscrit le: 01 AMvMer, 22 Juin 2011 09:16:12 +000016Mercredi 2009 040940
Messagepar la cagouille » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:15:49 +000015Samedi 2009 040240
Oups pardon, je n'avais pas vu le commentaire de MECANIK ITINERANTE. Du coup j'ai eu la réponse à ma question. Merci !
Winston CHURCHILL
la cagouille
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:32:34 +000032Samedi 2009 040240
Re,
Le mien était totalement inopérant, et l'ancien proprio restait à accélérer (modérément) jusqu'à ce que l'aiguille de la flotte soit à 40°. Stupide, puisqu'il y a un truc qui fait le boulot!!!
En fait, il s'agit d'un câble rigide avec un serre-câble tout con, mais difficile d'accès: par l'intérieur, à droite de la pédale d'accélération, mais dans le capot moteur.
J'ai dû relever le serre-câble de presque 1cm (clé de 8, je crois)
Depuis, quand je démarre, un petit coup d'accélérateur pour éteindre le voyant de charge, puis le bitoniau à fond à gauche, et au fur et à mesure que ça chauffe, je le tourne vers la droite pour faire descendre le régime moteur.
Ça fonctionne à merveille!!
Et pour ta question, j'aurais pas pensé aux silent-blocs, parce qu'à mon avis, ce sont plutôt les années et les huiles qui les bousillent: Après tout, pour avoir travaillé pendant des années dans la transmission, je ne suis pas trop mal placé pour dire que c'est justement leur rôle de vibrer!!! La véritable appellation est d’ailleurs "plots anti-vibratiles", en français. Donc, c'est pas là que ça craint le plus.
Par contre, c'est sur que si tout tremble dans le camion, tu dois avoir des trucs qui ont frotté, des tôles boulonnées, et ça a pu fragiliser des soudures, et donc je pense même que ça peut être générateur de rouille..
Je ne m'avancerais pas sur d'éventuels dégâts dans le moteur, suis pas assez bon en méca pour ça... mais à mon avis, vu comment claquent certains tracteurs à froid... je crois pas qu'il y ait trop de risque.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
