sortir un moteur de 307D
Messagepar jim » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 19:35:14 +000035Mardi 2009 040740
voilà tout est dans le titre ! comment qu'on fait donc ? il faut du matos spécial ?
si quelqu'un du 29 a déjà fait ça je serais raviiiiii qu'il me file un coup de main ! sinon je veux bien explication photo svp ! :D
merci d'avance là c'est pour sauver mon compte en banque que je vend le moteur du 307D
Re: sortir un moteur de 307D
Messagepar christophe » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:16:44 +000016Mardi 2009 040840
salut jim,il te faut une chevre pour le soutir.pixo a mis des photo kan il le fait sur appa le 407(vos fourgon en photo)
Image Image
christophe
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:49:24 +000049Samedi 2009 040240
Localisation: pays pagan en cotes des légendes,bretagne ouest
Messagepar jim » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:18:49 +000018Mardi 2009 040840
a yep je vais aller jeter un oeil même si ce n'est pas le même modèle sa doit s'en approcher la maniere. sinon pensait le sortir au fenwick mais risqué non ?
Messagepar christophe » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:20:29 +000020Mardi 2009 040840
faut bien piloter,page 5 pour pixo
Image Image
christophe
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 21:24:40 +000024Mardi 2009 040940
salut au fen c'est nickel faut juste etre doux!!(perso je l'ai fait au tracteur alors...)
tu sors la boite en meme temps ce sera fait
mais faut demonter l'alternateur sinon tu va l'atomiser en passant sous les supports moteurs!! attention a ton support de filtre a huile aussi
et roule
pierro79
Messagepar jim » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 21:41:17 +000041Mardi 2009 040940
bon bah ya pu ka trouver un fenwick .... la pour le moment j'ai juste mes 2 mains ^^
Messagepar pierro79 » 01 AMvMer, 08 Oct 2008 09:57:28 +000057Mercredi 2009 040940
ah ba si t'a pas de fen fais toi preter une chevre c'est peut etre plus simple a trouver
sinon le tracteur avec une fourche reglable en largeur +verins azote sur fourche c'est ultra precis mine de rien(en fait le gros plus c'est surtout les doigts de la fourche qui sont peu encombrants ) si t'a un agricol sympa a coté
pierro79
Messagepar brennos » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 12:04:00 +000004Mercredi 2009 041240
Salut Jim,
Tu peux aussi le sortir avec un petit charriot,que tu glisses entre les lames.
A toi de trouver la bonne inclinaison,pour la plaque sur laquelle tu vas faire reposer le moteur.En sachant que cette plaque devra passer au dessus de la barre....Tu installes le charriot,tu criques sous l'avant du carter d'huile.(Avec un bois!)
Tu sors le support moteur.... ;)
J'en ai sorti un il y a 3 semaines(moteur seul),avec un cric hydraulique sous la boite.
Il y a 2 semaines,j'ai sorti le mien par le même procédé.
Et la semaine dernière,j'ai remonté!Toujours pareil,il est rentré comme un petit chat.
Je peux te passer des photos,mais je ne sais pas les mettre sur le forum.
C'est dans l'adversité que nous sommes au mieux....
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 12:10:46 +000010Mercredi 2009 041240
Si t'es pas sur un sol pourri, tu peux tout simplement lever un peu ton moteur, le câler, et pousser le camion vers l'arrière. Ca demande d'être 2 ou 3 et aucun outillage spécial.
Scual
