bruit suspect
bruit suspect
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 21 Juin 2011 21:26:04 +000026Mardi 2009 040940
encore une fois je viens vous faire chier avec mon tas de rouille!
depuis quelques temps j'entent comme un claquement dans le moteur, un peu comme un bruit de moteur diesel, sauf que je suis en essence!
je l'entend surtout au ralentis, mais ça continue en roulant, mais c'est couvert par le moteur.
ça a l'air de suivre le régime du moteur, mais pas completement (ça accelère quand je roule, mais pas autant que le regime moteur)
ça vient bien du moteur, je 'entend mieux capot ouvert.
au ralentis, ça a un rythme de 240 BPM (pour les mélomanes!)
j'ai changé ma pompe a eau recement.
quelqu'un a un petit idée de ce que ça peut être?
je dois rentrer chez moi, soit plus de 1000 km, ça craint?
merci beaucoup d'avance et pour tout ce que le fofo m'a déja apporté !
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: bruit suspect
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 21 Juin 2011 21:44:30 +000044Mardi 2009 040940
faut arrêter la fumette, ça fait entendre plein de bruits suspects
Re: bruit suspect
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 21 Juin 2011 21:54:34 +000054Mardi 2009 040940
je ne fume pas marcello! pas de drogue, et très peu d'alcool en ce moment...
c'est pas gentil ce que tu me dis la... :cry:
noktambule
Re: bruit suspect
Messagepar mazout » 01 PMvMar, 21 Juin 2011 22:00:52 +000000Mardi 2009 041040
ca le fait a l'arret aussi ou juste en roulant?
ma passat a commencé comme ca avant de me faire un cardan cet hivers si c'est juste en roulant
comme un cliquetis de plus a urythme du moteur
mazout
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 16:57:32 +000057Dimanche 2009 040440
Re: bruit suspect
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 21 Juin 2011 23:18:47 +000018Mardi 2009 041140
ça le fait a l'aret aussi, moteur au ralenti.
et sinon, c'est quoi le cardan? un piece mécanique? (désolé, je suis nul en mécanique!)
noktambule
Re: bruit suspect
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 22 Juin 2011 22:24:23 +000024Mercredi 2009 041040
au gaz? t'es bi-carburanté?
Alors dépêche toi d'aller faire prendre tes compressions.
Si les compressions sont OK : c'est ton collecteur qui est en train de lâcher.
Le gaz produit une température de fonctionnement beaucoup plus élevée que l'essence, du coup les collecteurs encaissent mal et se fissurent.
le bruit que tu entends pourrait être aussi bien un collecteur qui fissure (claquement sur le tuyau qui fissure) ou encore une perte d'étanchéité d'un siège de soupape ou encore un mauvais réglage de soupape.
Attention: une soupape au réglage trop ouvert - trop large - fait moins de dégât qu'une soupape au réglage trop serré.
trop serré = perçage de piston = gros problème moteur.
va chez ein spezialist sans tarder,
mieux vaut un bon diagnostic précoce qu'une panne tardive au mauvais endroit et au mauvais moment.
noktambule a écrit:ben c'est juste que ça m'embetreais que ce bruit soit symptomatique d'une prochaine panne super emmerdante. mais, pour préciser, je roule tous les jours, mais au Gaz... jamais au SP, trop cher... c'est un tort, vis a vis de mes petites soupapes cheries? vont elle me lacher prochainement?
tu adoreras, quand ton haut moteur lâchera faute de bon graissage par plomb des soupapes
tu verras les économies...
mon conseil : 50 km au gaz et tu switches pendant 5 km à l'essence, et tu reviens au gaz.
Trop cher la SP? Prends l'autobus ou le train....
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvMer, 22 Juin 2011 22:30:24 +000030Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
