Camion qui tourne trop haut
Messagepar sheebe » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 09:27:16 +000027Lundi 2009 040940
Bonjour à tous, voila mon 809 à un ralenti qui tourne entre 10 et 15 sa me parrait vachement haut, quand je tourne la molette de ralenti qu'il y à sur le tableau de bord je n'arrive qu'à augmenter le régime, il n'y à pas moyen de régler ce ralenti?
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Re: Camion qui tourne trop haut
Messagepar sheebe » 01 AMvVen, 10 Oct 2008 11:12:23 +000012Vendredi 2009 041140
Up personne pour m'aider? :(
sheebe
Messagepar Saf » 01 AMvVen, 10 Oct 2008 11:27:12 +000027Vendredi 2009 041140
regarde ton cable de ralenti il doit trop tendu, nan? , lève ta cabine et regarde à l'extremité du cable,doit y avoir un reglage
Saf
Messagepar krillin » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 21:48:46 +000048Vendredi 2009 040940
J edirais comme Saf
Mate le câble,un peu de dégrippant si il faut.J'ai eu la même chose sur le 709.
krillin
Messagepar sheebe » 01 PMvDim, 12 Oct 2008 18:54:14 +000054Dimanche 2009 040640
Ok je regarde sa merci!
sheebe
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 20:32:41 +000032Lundi 2009 040840
Alors?
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 20:41:33 +000041Lundi 2009 040840
je ne sais pas trop comment c'est foutu mais il y a des "tringles" des fois sur l'accellerateur , il ce peut quelle soit tordue et donc la course s'en trouve reduite sinon oui du degrippant avec un bon ressort qui rappelle tout ça (si celui existant n'a pas cassé )....sinon plus grave , un trop plein d'huile qui alimenterais un légé surrégime ?? :roll:
Mais je ne m'alarme pas ça doit pas etre grand chose si cela t'arrive comme ça de but en blanc ...bonne route en tout cas ... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
