apparament souci de "crépine"
Messagepar RoUc@Rd » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 17:04:22 +000004Dimanche 2009 040540
possesseur d un 308d
apres avoir roulé en reserve,je met du gasoil dans une pompe poid lourd,et,2km plus loin ca commence a brouter
10km plus loin en 4e ca cale
apres avoir attendu un peu ca repart
je rentre,passe voir le mécano et lui explique
du coup on a changé le filtre a gasoil,vidanger le réservoir,récupérer un peu de dépot,et c était censé rouler
2 jours apres rebellote,
et ce week end total callage,la batterie est vide
ca doit tuer la batterie de tirer dessus au demarrage et aussi et surtout le démarreur voir d autres chose
que se passe t il??pourquoi est ce que mon cams broutte puis cale???
qqn ma dit qu il falait tomber le réservoir et passer la crépine a l essence
ca serait un défaut chez mercedes
si c le cas ici on devrait pouvoir me le dire??
d avance merci que la je marche et J EN AI MARRE!!!! :evil: :evil: :evil:
Dernière édition par RoUc@Rd le 01 AMvLun, 06 Oct 2008 10:15:36 +000015Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
RoUc@Rd
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Oct 2008 10:56:37 +000056Mercredi 2009 041040
Re: apparament souci de "crépine"
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 09:53:43 +000053Lundi 2009 040940
j'ai rien compris :shock: tu as quoi comme fourgon pour commençer
MERCODAIX
Messagepar pierro79 » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 09:57:48 +000057Lundi 2009 040940
MERCODAIX a écrit:j'ai rien compris :shock: tu as quoi comme fourgon pour commençer
une 2CV fourgonette :D :mrgreen: :!:
je suis deja dehors
pierro79
Messagepar RoUc@Rd » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 10:12:32 +000012Lundi 2009 041040
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2211
après je pense que c est assez compréhensible
RoUc@Rd
Messagepar pierro79 » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 10:30:11 +000030Lundi 2009 041040
bon allé plus serieusement la crepine c'est surement le plus probable demonte ton reservoir et regarde la crepine nettoie la
astuce:tu prend du gravier (bien propre )t'en balance une poignée dans ton reservoir ajoutes y du gasoil tu bouche les trous et tu secoue ca decolle bien la merde
sinon pour ta batterie ca a pu l'affaiblir sinon c'est qu'elle a choisis ce moment pour lacher...
allé bonne mecanique et tiens nous au jus
pierro79
Messagepar RoUc@Rd » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 11:51:30 +000051Lundi 2009 041140
pierro79 a écrit:bon allé plus serieusement la crepine c'est surement le plus probable demonte ton reservoir et regarde la crepine nettoie la
ah merci
ca confirme donc "les rumeurs"
et je vais essayer les coup du gravier
c cool
RoUc@Rd
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 16:19:03 +000019Lundi 2009 040440
Salut.
Crepine surement, en plus c vite fait!!
Mais pense aussi au prefiltre avant la pompe d'alim, si t'as pas le temps pour le reservoir la semaine, changer le prefiltre pourra deja te depanner, j'usqu'a ce qu'il se rebouche....
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 19:47:25 +000047Lundi 2009 040740
Tant qu'on est dedans, je fait la meme cette semaine, nettoyage reservoir, crepine, changement filtres a gasoils et prefiltre sur un 310... Mais pour la crepine, lo po compri... J'enleve tout le tube du reservoir, jauge+crepine en bas, mais comment on fait pour desassembler tout ce tube ? ca se demonte par le haut ? par le bas ? , j'ai deja fait tellement de conneries en demontant des trucs, que ce coup ci, beh...j'ai pas osé insister... Et si par hasard vous savez ou trouver des prefiltres a gazoil a part chez mercedes, parce que j'en voie pas sur oscaro et cie... Merci de vos eclaircissements
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 19:52:47 +000052Lundi 2009 040740
2 euros chez merco...
pierro79
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 20:21:09 +000021Lundi 2009 040840
Ok, sur ce coup, je crois que je vais pas me prendre le chou a chercher ailleurs... merci bien... Et si quelqu'un sait pour la crepine... Merci.
djoul
Messagepar neun » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 21:09:51 +000009Lundi 2009 040940
pour la crépine tu démonte les tuyaux en les repérent bien et aussi les fils de la jauge. ensuite tu fais un quart de tour et tu souleve ta jauge, la crépine c'est le petit tamis qui se trouve en bas de la jauge. voila. je c'est pas pour vous mais moi elle s'encrasse assez souvent (dissont tout les 6 mois environ) c'est parce que le gazoil et de mauvaise qualité? merci.
neun
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 21:18:51 +000018Lundi 2009 040940
Merci pour les precisions neun, mais ca j'ai reussi a le faire, mais j'ai lu sur un post qu'apres tu pouvais demonter le tube avec le flotteur dedans, pour mieux nettoyer tout ca piece par piece... Et c'est ca que j'arrive pas a comprendre...
djoul
Messagepar neun » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 21:54:21 +000054Lundi 2009 040940
on ma dit que je pouvai le faire aussi mais j'ose pas démonter la jauge sa me ferai chier de tout flingé.
neun
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 22:31:18 +000031Lundi 2009 041040
Quand t'as compris encore, tu finis par oser, mais quand tu comprends pas comment faire, c'est souvent la que tu fais la connerie... C'est pour ca que dans le doute, ...je m'abstiens. Quant au rythme d'encrassement, le mien est de
94, je l'ai depuis deux ans, et le reservoir et la crepine etaient relativement propres... a voir le prefiltre...
djoul
Messagepar GIANCO Biloba » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 14:40:39 +000040Mardi 2009 040240
Salut, j'ai eu le meme souci. J'ai un 207 de 79. Mon camion brouté puis callé. Solution de secours je changeais mon préfiltre a gasoil tous les 150 km afin de pouvoir roulé (2.30 euros a mercedes). Ensuite j'ai demonté mon reservoir ,surprise le filtre de la crépine se trimballait dedans, j'ai nettoyer mon reservoir, le tuyau pour remplir le gasoil ki était aussi plein de depot. J'ai nettoyer mon filtre a gasoil, changer mon préfiltre. Voila, j'ai fais environs 2 000 kms et pas de soucis. En te souhaitant une bonne journée.
la vie n'est pas rose, mais elle est bleu, aussi bleu que tu l'imagines
GIANCO Biloba
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Oct 2008 17:38:07 +000038Vendredi 2009 040540
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 17:19:31 +000019Mardi 2009 040540
pour demonter la crepine, et avoir acces a la jauge, il faut user d'un ptit tournevis plat, et deboiter la partie bleu du tube en alu.
Messagepar djoul » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 17:22:57 +000022Mardi 2009 040540
Ok, si j'ai bien compris, faut faire levier avec un tournevis entre le tube et la partie plastique du bas, la ou il y a le tamis quoi... beh j'essaierai ca demain. merci du tuyau...
djoul
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 17:47:35 +000047Mardi 2009 040540
C'est ça, mais attend confirmation ! !
Messagepar djoul » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 19:10:14 +000010Mardi 2009 040740
Oh la!!! Non non non, trop tard, la procedure degoupillage de crepine est lancée, les intervenants sont prevenus, les rdv sont pris, y a plus moyen de faire marche arriere... Et tout le monde est temoin que tu m'as incité a demonter de cette maniere, donc si y a probleme, j'aurai aucun probleme a prouver au juge des contentieux qu'il n'y a qu'un seul et unique responsable: Raime208d. d'ailleurs je me demande si tu serai pas aussi responsable de la rouille que j'ai sous le camion, et du prochain souci superieur a 100 euros... Ouais si j croi bien ouais... Le mieux, j'appelle mon avocat et je te recontacte par recommandé... Ou alors...
Ouais je vai ptetre attendre confirmation finalement...
djoul
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 19:18:00 +000018Mardi 2009 040740
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;)
