Remplacement om616 par un om601 dans un 207d de 1982
Re: Remplacement om616 par un om601 dans un 207d de 1982
Messagepar crenq » 01 PMvMer, 25 Juin 2014 18:36:26 +000036Mercredi 2009 040640
Salut, je me rajoute à la discussion pour une question similaire (s'il faut ouvrir un nouveau post, faites moi signe).
J'ai un 207d de 1985 (pas comme dans le titre du post, moi c'est un demarrage clé et boite 5) moteur hs.
J'ai peut etre trouvé un 308d avec un moteur donneur à pas cher du tout.
J'ignore l'année ou d'autres précisions, mais j'aimerai connaître les adaptations à faire et les pièces à récup sur la carcasse.
Si j'ai bien compris:
- supports moteurs identiques;
- les boites ne sont pas les memes, pas la meme cloche d'embrayage, pas le meme volant moteur (il est cassé sur la carcasse). Je les récupere de mon 207d? ça va le faire, ou c'est nécessaire de prevoir des changements? je dois en chercher un de 208?
- admission/échappement différents: comment je pourrai adapter? je peux monter ceux du 308 sur le 207d?
- demarreurs/autres auxilieres "inversés": ça veut dire qu'ils sont juste placés differement? sur les 308 il y a une courroie accessoire?
- installer radiateur d'huile
- autres choses?
merci beaucoup
crenq
