Demontage pompe a eau 309D
Re: Demontage pompe a eau 309D
Messagepar Lufax » 01 AMvMer, 18 Mai 2011 11:35:46 +000035Mercredi 2009 041140
Merci !!
je sais ce qu je vais faire quand j'ai terminé le taf :mrgreen:
Lufax
Inscrit le: 01 AMvJeu, 07 Aoû 2008 01:07:44 +000007Jeudi 2009 040140
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 18 Mai 2011 13:24:34 +000024Mercredi 2009 040140
C'est pas si simple.
Le mieux reste de désolidariser la poulie de la pompe.
Dans le cas d'un ventilateur classique (certains om616/615/621), tu as 4 vis en face avant qui maintiennent à la fois le ventilo et la poulie de pompe à eau.
Là tu as un visco-coupleur (OM617) donc pas de vis en face avant.
Tu dois avoir une pige dans l'axe de la pompe à eau pour bloquer la rotation.
Une fois pigé, Tu peux passer un (très) gros tournevis à tête plate dans une des encoches de la poulie (entre la poulie et le visco) de manière à dévisser (sens anti-horaire) l'ensemble poulie/visco du reste de la pompe.
Une fois désolidarisés, tu peux tranquillement t'occuper de la pompe.
Messagepar Lufax » 01 PMvMer, 18 Mai 2011 16:21:20 +000021Mercredi 2009 040440
Ok merci tipierre pour ses renseignements fort utile !! il y avait donc un truc :),
la il pleut (fais chier) pas rigolo de bricoler sous la pluie ... Patience patience :-)
Lufax
