c'est quoi ce truc?
Re: c'est quoi ce truc?
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 19:05:04 +000005Mercredi 2009 040740
Bonjour, après avoir lu ce sujet j'ai été regarder ce verin dans mon moteur et en démontant la partie haute (la plus accessible) je me rend compte qu'il n'y a aucune résistance = pièce a remplacer.
Je comprend pas trop à quoi il sert ni à quoi il est fixer
MERCODAIX a écrit:c'est le vérin qui supprime les accoups ou les secousses si tu préfère,
ok mais les secousses de quoi ? :?
Pour déboiter le haut (la partie que l'on voit sur la photo) y'a pas de soucis ma main passe a peu près et je peux tirer dessus, mais pour le bas comment faire? et je pense que ça sera encore plus galère de réemboiter le neuf :!: :?:
je vous rappelle que je suis novice en méca ...mais je veux apprendre
@ plus
MaGoY
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 14:11:41 +000011Jeudi 2009 040240
Moi j'ai senti la différence. J'avais des a coups à l’accélération mais je na savais pas d'où ça venait.
Pour le déboiter c'est pareil en haut et en bas. Si je me souviens bien j'avais utilisé un tournevis pour faire levier. En tout cas, rien de bien sorcier! ;)
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Messagepar tomnambule » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 15:58:58 +000058Mercredi 2009 040340
avez-vous une manip' à me conseiller pour ré-enboîter la partie basse de ce verrin. Le haut ça va encore mais en bas c'est inaccessible, j'appuie avec un tournevis mais la pression n'est pas efficace car mal placé...
Une astuce ? Avez-vous dû démonter quelque chose pour y avoir accès ?
Je n'ai pas eu à déboité la partie basse car ce vérin pendouillait dans le vide accroché par le haut...
tomnambule
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 13:44:44 +000044Dimanche 2009 040140
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 18:18:05 +000018Mercredi 2009 040640
:lol: C'est la loose hein !
J'ai rien démonté et j'ai bien galéré; par le dessus avec un long tournevis en faisant levier sur je sais plus quoi (un bout de moteur quoi) jusqu'a ce que ça fasse clac.
Ca a ripé plusieur fois et au bout d'un moment et un peu d'énervement c'est venu.
bonne chance! ;)
MaGoY
Messagepar tomnambule » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 19:10:51 +000010Mercredi 2009 040740
c'est clair, ça loose grave !! :D
bon bah au moins j'me dis que c'est normal... et partagé ! merci de ta réponse
au passage...je tiens à te dire que ton cam est nickel... ça assure
tomnambule
Messagepar tomnambule » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 17:33:42 +000033Jeudi 2009 040540
yes ! c'est bon d'entendre quand ça se clipse ! 8-)
sinon, clair que ça change la donne : accélération plus douce et ça broute beaucoup moins en 2ème et 3ème vitesse...
tomnambule
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 14:42:19 +000042Jeudi 2009 040240
Salut les jeunes! ah ben dites-donc c'est fou ce qu'on peut apprendre ici..comme quoi c'est une bete piece qui vaut pas si cher et qui fait du bien au vroum vroum; c'est tres cool, et du coup j'ai une question tres tres con: ce petit vérin c'est typique des bloc 5cylindres ou sur les 4cylindres équipant les 208/308/408 y a le meme bouznik?
Messagepar tomnambule » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 20:11:34 +000011Jeudi 2009 040840
Salut ! C'est bien sur un 208 que j'ai changé la pièce...
tomnambule
Messagepar ram » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 12:46:54 +000046Vendredi 2009 041240
putain magoy, merci pour ton explication !
j'ai exactement les même symptômes sur le 410, l' histoire des a coups a faible vitesse sur dos d’âne ou route cabossée.
du coup vu le prix, je vais me pencher là-dessus :)
ram
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 12:51:29 +000051Vendredi 2009 041240
Merci Tomnambule de ta réponse, depuis je l'ai regardé et malheureusement ben elle va bien :D :D c'est con j'aurai bien aimé moi aussi pouvoir améliorer la souplesse du moulin, mais bon apparament y a pas plus! :mrgreen:
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 14:02:35 +000002Vendredi 2009 040240
:lol: :lol: Et bien ! c'est vrai qu'elle fait beaucoup parler cette pièce a la c** !!
Ram je crois que j'ai quand même un soucis au niveau de l'arbre ou de la boite (plutôt la boite d'ailleur) y'a du jeu quelque partt et ça doit faire résonnance. Je sui spas certain du terme mais ça doit rebomdir quelque part...
Du coup cette pièce amoindrit les secousses mais ça ne règle pas le problème. Du coup elle doit s'user beaucoup trop vite.
Enfin c'est ce que j'en pense.
MaGoY
Messagepar ram » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 14:30:29 +000030Vendredi 2009 040240
ouep, on pensait aussi a l'arbre ou a la boite, en effet, mais on a jamais envisagé le changement de cette pièce
(je dis "on" passke bon, vu mes connaissances méca ... :D )
ram
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 19:06:45 +000006Vendredi 2009 040740
Alors Ram c'est changé? ça dit quoi?
MaGoY
Messagepar ram » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 08:17:37 +000017Mardi 2009 040840
oulalalala !
tu parles a ram là, ce sera pas fait avant 2013 :D :D
ram
Messagepar mikadub » 01 PMvMer, 26 Juin 2013 19:45:53 +000045Mercredi 2009 040740
je repop sur le sujet, mais cette pièce est introuvable sur mon cam's :o
il n'y en a pas sur les DA?
j'ai une bille qui sort mais je sais pas du tout à quoi elle sert, ya rien de fixé dessus :shock:
je peux pas mettre de photos, bug de gmail, j'éditerai si nécessaire!
mikadub
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 26 Juin 2013 20:43:04 +000043Mercredi 2009 040840
mikadub a écrit:j'ai une bille qui sort mais je sais pas du tout à quoi elle sert, ya rien de fixé dessus :shock:
C'est la rotule de fixation de l'amortisseur. C'est assez courant qu'il tombe avec l'usure et la plupart du temps il n'est pas remplacé comme il n'est pas vital, c'est une pièce de confort.
Normalement présent sur tous les T1 montés en om601 et 602.
Messagepar mikadub » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 21:09:59 +000009Jeudi 2009 040940
ok ça roule, je vais voir ou ça se fixe alors!
la tige est même pas la :o
ça donne ça alors?
mikadub
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 28 Juin 2013 08:55:00 +000055Vendredi 2009 040840
tout a fait ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 22 Juil 2013 18:09:01 +000009Lundi 2009 040640
Est-ce que ce truc existe sur les 307D :?:
Messagepar ram » 01 PMvSam, 07 Sep 2013 13:06:58 +000006Samedi 2009 040140
a priori oui présent sur les 307
après vérif (et on est bien en 2013 !) le mien est bien mort.
des news d'ici un an ou deux, quand je l'aurais acheté, et autour de 2018 quand je l'aurai changé ^^
ram
