quel repere sur le carter pour le disque du vilbrequin
Re: quel repere sur le carter pour le disque du vilbrequin
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 17 Avr 2011 19:41:51 +000041Dimanche 2009 040740
rayenda a écrit:si ya un décalage d'environ 10°
salut,oups si c'est le cas,tu dois avoir d'autre symptomes :moteur qui tourne mal,fumée,conso d'huile ?
Messagepar rayenda » 01 AMvLun, 18 Avr 2011 10:12:19 +000012Lundi 2009 041040
bah le moteur tourne bien meme si surement un manque de puissance,
pas de conso d'huile remarquable sur les 3000 dernieres bornes mais il fume noir quand on accelere à fond...
il est de 89
autre chose ya une sorte de repere qui a été gravé sur le disque du pignon de l'arbre a came
c'est possible que qu'un reglage différend ai été fait?
j'ai du mal a comprendre comment on repere le pmh juste avec la position des 2 premieres cames
j'ai lu sur d'autres post "la deuxieme came (soupape d'admission) doit etre sur le point d'abaisser le poussoir si on continue le mouvement..."
voici une photo des 2 premieres cames quand le repere du pignon d'abre a came est en face du repere du palier...
la photo est de mauvaise qualité mais est ce que quelqu'un peut me dire si c'est la position pmh admission?
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Messagepar rayenda » 01 AMvLun, 18 Avr 2011 10:33:33 +000033Lundi 2009 041040
et voila le damper sur le disque du vilebrequin...
c'est pas tres net sur la photo mais ya bien 9 ou 10° apres OT...
rien que pour la chaine y en a deja pour au moins 100e et ça résoud pas le probleme de bruit de casserole...
en vue d'u voyage en turquie on faisait une révision
le camion roule quand meme assez bien mais est ce que c'est possible de faire 15 000 bornes avec une distri comme ça???
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
