probleme de chauffe sur une caisse
Re: probleme de chauffe sur une caisse
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 19:59:32 +000059Mercredi 2009 040740
alors!
J'ai vu la voiture, effectivement il manquais de la flotte (enfin, j'ai pas trouvé ou on lit le minima et maxima sur sa bagnole pourrie, tu dois savoir darty... j'en ai mis un litre et demi et la miracle, plus de chauffe et chauffage opérationnel!
je dis a la miss: t'a verifié les niveau de refroidissement. réponse: les quoi??? les femmes quoi! :mrgreen:
il manquait aussi au taquet d'huile...
donc le symptome est réglé, reste a savoir ou est parti cette flotte...
pas de mayo sur la jauge d'huile, pas de fuite apparente moteur chaud ou froid, pas de fumée a nomormale ou blanche...
le mystère reste entier....
en tous cas merci de votre aide!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 20:30:56 +000030Mercredi 2009 040840
sur la xantia dés que tu appercois le liquide c'est que tu as le niveau,apres tu roule un peu ,tu arette,tu attend quelle soi froide et tu remet a niveau,
matclem
