aide montage moteur pour sprinter
Messagepar mickatchou84 » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 22:49:23 +000049Mardi 2009 041040
Bonjour a tous, je vais chercher samedi mon premier fourgon aménagé qui est un mercedes sprinter 312d de 1995 avec tenez vous bien 460000 kms!Ce qui prouve la fiabilité de ce moteur.w
Il a servis pour le deplacement en championnat de moto et a fait que de l'autoroute.
Pensez vous que ce moteur peut encore rouler?
Je pensait quand meme prendre un moteur de rechange et l'on m'a dit que je pouvais elargir la recherche sur un moteur de berline E290 est ce vrai et si oui savez vous si il y a des modifs a faire?
Je dois faire 680 kms pour le ramener et je vous tiendrais au courant de ma premiere aventure!
Merci d'avance pour vos réponses
mickatchou84
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 21:20:43 +000020Mardi 2009 040940
Re: aide montage moteur pour sprinter
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 23 Mar 2011 10:21:05 +000021Mercredi 2009 041040
Salut, pour moi rien d'étonnant en ce qui concerne le kilométrage, mon beauf a un 312 maxi avec 600 000 km !!
Si ton moulin tourne bien, te casse pas la tête tout de suite a en chercher un autre.
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 18:57:32 +000057Mercredi 2009 040640
C'est sur qu'il faut faire gaffe a l'entretien qui a été fait, mais c'est un merco, c'est fait pour durer, au pire l'electronique lachera avant le moteur je pense.
cox1303
Messagepar mickatchou84 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 20:51:13 +000051Jeudi 2009 040840
ok merci de me rassurer je vous ferai parvenir des photos sur présentation des fourgons des que possible.
Samedi approche et je vais faire mon premier périble de presque 700kms,on verra bien!
Par contre au cas ou est ce que quelqun sait si l'on peut adapter le moteur de la berline E290 sur le sprinter sauf la boite bien sur???
A bientot je vous tiens au jus!
mickatchou84
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 22:35:18 +000035Jeudi 2009 041040
La base moteur est identique sur L' E290 TD et les 4X4 Ssang Yong (Musso/Korando).
OM 602.980 pour le 312D et OM 602.982 pour l'E290
Messagepar mickatchou84 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 23:18:47 +000018Jeudi 2009 041140
Et oui c'est bien ce que je pensait mais crois tu que les support moteurs sont différent?
mickatchou84
