Quel huile moteur?
Quel huile moteur?
Messagepar alx cvn » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 13:27:26 +000027Mercredi 2009 040140
je me prepare a faire la vidange du 512,moteur OM 602 LA et je n'arrive pas a savoir quelle huile utiliser.
Le manuel d'entretien recommande de la SAE,jusque là tout va bien mais quel indice??
15W40
10W40
5W30
J'avais un LT35 TD et fallait y mettre de 10W40 a cause des poussoirs hydraulique,peut etre je dois faire pareil.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne?!
Merki
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.Article 35.Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793
alx cvn
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Déc 2010 14:09:48 +000009Dimanche 2009 040240
Re: Quel huile moteur?
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 13:55:22 +000055Mercredi 2009 040140
Il était vidangé avec quoi avant?
La 15W40 (de qualité bien entendu) peut suffire pour ce moteur.
D'aucuns diront qu'il est préférable de mettre de la semi-synthèse ou synthèse entre autre pour le turbo.
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 16:12:38 +000012Mercredi 2009 040440
Salut, la SAE c'est de la monograde, donc un seul chiffre, ex: SAE80
Dés l'instant qu'il y a plusieurs chiffre on appelle ça de la multigrade, ex : 10 W 40.
A mon avis de la 15W40 fera l'affaire aussi, du moment que tu prend de l'huile de qualité.
Messagepar alx cvn » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 18:23:49 +000023Mercredi 2009 040640
Quand je l'ai acheter la vidange venais d'etre faite et je sais pas quel huile ils ont mis....
Je pense que je vais p-e partir sur de la 10W40 quand meme (because turbo,poussoir hydro)
en tout merci pour l'info sur la SAE,je savais pas que c'etait monograde.
Merci pour vos réponse.
alx cvn
Messagepar wunderbach » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 22:11:40 +000011Jeudi 2009 041040
J'étais cet aprèm chez merco nantes... 15-40, ça passe pour tout ! en bonne qualité... pareil essence ou diesel...
wunderbach
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Oct 2010 13:54:41 +000054Mardi 2009 040140
