Courroie de ventilo .
Messagepar Cambouis » 01 AMvSam, 26 Fév 2011 11:36:29 +000036Samedi 2009 041140
Bonjour à tous .
Je voulais savoir si quelqu'un avais déjà changé une courroie de ventilo sur un 410D ou un autre camion similaire .
Et j'aimerais savoir comment il faut s'y prendre et connaître le degrés de cassecouillerie :lol:
Merci d'avance pour vos réponse .
Bonne journée .
Cambouis
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 19:52:31 +000052Mercredi 2009 040740
Re: Courroie de ventilo .
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 21:24:42 +000024Samedi 2009 040940
deja il faut savoir si tu as une direction assistée ou pas car le passage de la courroie est différent .pour ne pas etre embeté il faut que tu enlève le radiateur et le cache du ventilo ensuite tu mets une tige de diametre 10 dans le trou du tendeur . tu bande le tandeur et tu enléve l'axe qui traverse le coté de la culasse . tu détends l'ensemble et tu enleves la courroie . si tu as une direction assistée regarde bien le passage de la courroie .je temets quelques photos pour comprendre
photo du tendeur
passage de la courroie avec DA
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar Cambouis » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 18:55:51 +000055Dimanche 2009 040640
Merci Popeye .
Toujours de très bonne explication :D
Je ne vais pas trop avoir de mal à la faire maintenant .
Encore merci .
Bonne soirée .
Cambouis
