Vis de purge de liquide de refroidissement... grosse bêtise
Messagepar etsonhelmut » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 02:13:29 +000013Dimanche 2009 040240
Bonjour à tous,
Il y a trois semaines, j'ai du faire changer en urgence mon radiateur... Eh oui, juste avant de prendre la route pour faire quelques centaines de bornes, j'ai repéré une jolie caillasse qui s'est logé entre les ailettes et a percé le radiateur.
J'ai donc trouvé un radiateur NRF pas trop cher sur le Web, que j'ai pu faire livrer et monter dans mon garage. J'ai pris deux jours et 400e dans la vue mais j'ai pu repartir.
Ceci fait, je me suis ensuite aperçu que je perdais toujours du liquide de refroidissement... En fouinant, c'était par la purge du radiateur, et logiquement... j'ai voulu resserrer la vis du robinet, une belle erreur de ma part : j'ai trop serré et la tête de la vis a cassé net pendant le serrage, faisant couler le liquide au goutte-à-goutte.
Vous sauriez me dire si je peux retrouver une vis facilement? Au cas où je veuille la changer moi-même, je peux réutiliser le liquide de refroidissement tel quel, sachant que je n'ai fait que 800km avec?
Merci,
EsH
etsonhelmut
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 07:09:38 +000009Jeudi 2009 040740
Re: Vis de purge de liquide de refroidissement... grosse bêt
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 09:45:44 +000045Dimanche 2009 040940
slt,
tu aurai une photo de la vis en question? tu peu rien mettre d autre a la place?
matclem
Messagepar etsonhelmut » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 18:50:57 +000050Dimanche 2009 040640
Salut...
Non, je n'ai pas enlevé la vis, étant donné que ça ne coule qu'au goutte à goutte.
Le LDR qu'il me reste peut être utile pour éventuellement faire les 800m qui me séparent de mon garagiste. Et si je vire la vis, je ne peux vraiment plus faire le moindre mètre.
Je sais, je ne vous aide pas trop....
etsonhelmut
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:08:56 +000008Dimanche 2009 041040
c'est quoi ton camion ? elle est ou ta vis sur une durite ou sur le radia? C'est pas du pas ISO mis en général avec un 6x100 et un joint caoutchouc ca le fait . Mais surtout ne démonte pas si tu n'as pas de matos et surveille bien ton niveau
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar etsonhelmut » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 23:23:08 +000023Dimanche 2009 041140
Merci du conseil...
Le camion, c'est celui dans ma signature, un Sprinter 308d AM 97.
La vis de purge est sur le radiateur, dans son carter en plastique, en bas à gauche (conducteur). Comme je le disais le radiateur n'est plus un Mercedes d'origine, c'est un NRF compatible dont la sortie de purge est une buse qui part à l'horizontale mais de mémoire, vu de l'extérieur, la vis du robinet de purge ressemble à celle du radiateur d'origine, à ceci près qu'elle n'est pas rouge... :-)
etsonhelmut
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 19:00:20 +000000Lundi 2009 040740
Si c'est un vis en plastique dont tu parles, tu perces petit, retaraude, le plastique va se barrer facilement, et tu mets une vis comme dit popeye
cox1303
