dépose moteur 508
dépose moteur 508
Messagepar bb » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:39:02 +000039Dimanche 2009 040440
salut à vous la tribe je suis en trin de démonter mon moteur et j'aurai aimer savoir toute les étapes pour le faire .
j'ai déjà démonté le radiateur avec toute les durites ,le pont et fait vidangé le tout.
combien de silenbloc ia t il ?(j'en ai vu 4)
combien de vis pour la fixation moteur ?(j'en ai vu 4)
l'outillage qu'il me faut?
l'ordre de démontage des pièces.
faut il démonté démarreur ,pompe ,alternateur pour le sortir ?
merci d'avance les gars.
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne !
page facebook de ma femme qui est apprentie tatoueuse autodidacte :
https://www.facebook.com/tziganavibes?ref=bookmarks
bb
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 19:47:51 +000047Lundi 2009 040740
Re: dépose moteur 508
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:54:28 +000054Dimanche 2009 040440
Apparemment c'est la premiere fois, prends des photos et note le maximum de chose. met un bout de scotch avec l'emplacent sur chaque fil du faisceau.....
bon courage
cox1303
Messagepar bb » 01 AMvMar, 08 Fév 2011 06:44:41 +000044Mardi 2009 040640
c'est ce que j'veux faire mais cela ne m'aide pas beaucoup.
j'avais trouver la rt qui expliquai le démontage mais je la trouve plus :(
un coup de pousse serai bien sympathique.
merci d'avance
bb
Messagepar ram » 01 AMvMar, 08 Fév 2011 09:22:13 +000022Mardi 2009 040940
la rt est (normalement) toujours dispo, rubrique mécanique, sujet "les RTA" ;)
ram
Messagepar bb » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:33:36 +000033Mardi 2009 040840
hé saloute, merci ram du conseil mais j'ai fait toutes les rts et il n'y en aucune qui me file de la doc pour la dépose moteur ,la plupart est trop compréssé ou endommager sa me soullllllllllllllllllllllllllll :evil: :evil: :evil:
help les mecs :( :( :(
bb
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:46:31 +000046Mardi 2009 040840
Ce qu'il te faut c'est de la logique et de la patience......si tu n'y arrives pas il te faut un mécano alors :roll:
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:51:01 +000051Mardi 2009 040840
cox1303 a écrit:Ce qu'il te faut c'est de la logique et de la patience......si tu n'y arrives pas il te faut un mécano alors :roll:
Pas mieux!
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 21:20:04 +000020Mardi 2009 040940
+ une bonne chèvre tant qu'a faire... et un sol en dur très fortement conseillé
Messagepar weschou » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 23:51:59 +000051Mardi 2009 041140
salut tien si tu veu rta de 508 vas voir par la http://www.megaupload.com/?d=HFLOO9XL bon courage
weschou
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 15:59:44 +000059Mardi 2009 040340
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 19:44:49 +000044Mercredi 2009 040740
Tu demonte tout tes support moteurs et au fur et a mesure que kinkechose le retient " tu coupe au Chalumeau :evil: :twisted: :twisted: :twisted: ....hhheeuuuuuu non ....c'est les casseurs qui travaillent comme ça lol ...
ben tu as en gros les fils au demarreurs alternateur batterie ( a debranchée d'entrée )
sonde d'eau culasse et radiat moteur ...toutes durite radiat , arriver et retour carburant , accelerateur , embrayage , echappement , leviers de vitesse et le plus gros est fait apres tu tires doucement et si kinkechose tiens tu le defait dans les regle de l'ars ..............
Bon courage ...............
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 20:25:09 +000025Mercredi 2009 040840
-gaston- a écrit:+ une bonne chèvre tant qu'a faire... et un sol en dur très fortement conseillé
une chèvre n'est malheureusement d'aucune utilité pour le 508, il n'y a vraiment pas de place entre le couvre culbuteur et la carrosserie (pire encore, la rta conseille de l'enlever si besoin pour la dépose)
La rta donne pas grand chose de plus pour la dépose
Juste quelques conseils :
Pour l'électrique, te fais pas de soucis, y a pas grand chose, c'est dur se tromper au remontage
Si tu te démerde bien y a pas besoin d'outillage spécifique, voilà comment j'ai procédé pour le sortir et le remettre :
- tout débrancher, tout vidanger, enlever pare choc et calandre. Déposer la première traverse, la traverse support moteur, le levier de vitesse
- mettre le moteur sous crics, (un vers l'avant, un sous la boîte) et le soulager légèrement. Là déposer la traverse support arrière et les 4 supports moteur. C'est à ce moment dans la rta qu'ils disent de déposer le cache culbuteur si coince contre la carrosserie, mais en général ça passe). Il te faut aussi déposer la console support avant droite.
-Si tu n'as aucun outillage, c'est pas grave, muni toi de quelques collègues (si comme moi t'as pas d'ami pour t'aider mais plein d'amis à aider, c'est pas grave, un palan les remplacera)
-Dis à tes collègues de pousser doucement le camion vers l'arrière (ou tire le avec un palan accroché à un arbre ou autre, s'ils sont pas là ou trop saouls parce que t'as voulu leur payer l'apéro pour les remercier du coup de mains). Attention, en reculant le camion (le moteur restera en place sur ses crics) la barre stab et la barre de direction vont "cogner" dans le cric : à ce moment là il faut changer le cric de place.
Voilà, tu peux comme moi changer ton moteur seul (ou avec des amis saouls) sans outillage spécifique.
Comme ils disent dans la rta : la repose s'effectue dans l'ordre inverse.
Scual
Messagepar bb » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 20:41:54 +000041Mercredi 2009 040840
yes merci les gars vous êtes trop sympa :D
merci scual pour tes conseils je vais les suivre à la lettre et ça va allé comme sur des roulettes ,j'suis motivé comme un dingue et bientôt près à prendre la route .
j'vous tiens au jus avec quelques photos.
à plus et encore merci
bb
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 23:07:20 +000007Mercredi 2009 041140
Et quoi de moin :twisted: .....Biensur que l'on attends les photos :!: :!: :!: et de pieds fermes en plus .....Mais dit donc tu croyais t'en sortir comme ça :?: :twisted:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: bon courage ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: dépose moteur 508 et les tofs
Messagepar bb » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 13:52:00 +000052Lundi 2009 040140
bonjour à tous comme promis quelques tofs: :D :D :
c'est un 608 d ,une friterie garé devant une vieille boite de nuit :?
ça faisait 8 ans qu'il été là il m'attendait sagement ;)
[img][/ihttp://img838.imageshack.us/img838/816/photos0007a.jpgmg]
et voilà le moteur et la boite en équilibre sur le transpal ;) Image moteur chargé et on retourne à la maison.
[img][http://img155.imageshack.us/img155/7028/photos0013.jpg/img]père et fils en action
tout content c'est enfin réglé, le moteur tourne à merveille, la boite ne craque pas tous passe bien :D
je suis en trin de le faire tourné au ralenti pendant une paire d'heure en sachant que l'ancien proprio le faisait démarrer une fois par ans .
sinon le moteur boite a 190 000 bornes pour la somme de 800 roros je trouve que c'est pas du vol
a pluche la tribe 8-)
bb
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 13:31:54 +000031Mardi 2009 040140
narvalo413
Messagepar bb » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 20:33:05 +000033Mardi 2009 040840
merci narvalo ;)
bb
