Température moteur Mercedes 410D
Messagepar alex54 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 21:38:33 +000038Vendredi 2009 040940
quelqu'un peut-il me dire quelle est la température moyenne d'un moteur de 410D?
Le mien reste un peu au dessus de 80° dans les descentes et en montées arrive à un peu moins de 100°.
Je pense que c'est peut etre un problème au viscocoupleur.
Merci de m'éclairer!
Alex
alex54
Inscrit le: 01 PMvDim, 12 Sep 2010 18:59:38 +000059Dimanche 2009 040640
Re: Température moteur Mercedes 410D
Messagepar do29 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 21:43:13 +000043Vendredi 2009 040940
salut je pense que c un peu élevé juska 90° sa la fais mais 100° pas trop bon.apré lorigine de la panne je laisse le mecano rep
bone continuation
do29
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 21:56:18 +000056Vendredi 2009 040940
normalement un chouille avt 90° y a une sonde qui doit declencher tes ventilos si tu montes bien au dessus c pas très bon t'as de la mayo dans l'huile?? tu as de l'eau qui degueule??
ca peut etre juste une sonde hs(pb que j'ai eu en j5) mais je suis pas assez calé la dessus
attends l'avis des mecanos du fofo qui touchent bien :)
fredoq
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 22:05:38 +000005Vendredi 2009 041040
Je crois que le ventilo tourne des que le moteur est en marche.
Messagepar Nok » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 22:36:04 +000036Vendredi 2009 041040
Le ventilo des xx8 et x10 sont bien monter en "directe" sur le moteur mais passe par un dispositif de débrayage liquide (je me souviens plus du non) alors soi c lui qui et HS (sa arrive surtout lorsque qu'il et stoker a plat) sinon moi je commencerai par changer le calorsta sa coute presque rien et c pas compliquer a changer après vérifie que ton radiateur nes pas boucher par du calcaire
Nok
Messagepar alex54 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 22:54:54 +000054Vendredi 2009 041040
g pa de mayo sur le bouchon du radiateur ni de bulles d air qui remonte pareil pour mon remplissage d huille demain je v regarder mon visco on dirai qui se declenche tardivement je depasse pa 100degres merci pour vos conseil
alex54
Messagepar alex54 » 01 PMvSam, 29 Jan 2011 23:37:24 +000037Samedi 2009 041140
c mon visco qui a lacher il senclenche pa a 90/95degres comme il devrait le faire il me reste plu qua le changer
alex54
