chaine de distribution 410
Messagepar fg » 01 AMvDim, 23 Jan 2011 09:25:12 +000025Dimanche 2009 040940
Bonjour ,
Je me pose la question du changement de chaine sur le 5 cyl. 3 l. de mon 410 ( 200000 km)
A votre avis ?
fg
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2009 07:45:38 +000045Vendredi 2009 040740
Re: chaine de distribution 410
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 13:01:36 +000001Dimanche 2009 040140
pourquoi tu veux la changer ?
el'bougnat
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 15:30:12 +000030Dimanche 2009 040340
Ça ce change pas,ça peut se retendre mais pas a 200 000.popeye t en dira plus lui même a un 410 .
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 22:18:19 +000018Dimanche 2009 041040
A 200mkm ta chaine est encore toute neuve .Sur ces moteurs tu as une double chaine qui fait la vie du moteur en plus pour la changer il te faut une machine a riveter . Tu peux vérifier l'usure de ta chaine en mettant le 1er cylindre au point mort haut ( repere entre le chapeau de palier N°1 et le support du pignon d'arbre a came ) ensuite tu verifies sur la poulie du villebrequin, que tu sois sur le repere de point mort haut si tu as un décallage jusqu'a 6° pas de probleme a 10° il faut changer la clavette du pignon d'arbre a came et mettre une clavette déportée , a 15° il faut changer la chaine . Pour info j'ai un 410 qui a plus de 600mKM la chaine est d'origine et j'ai a peine 2° de décalage alors tu vois a 200mkm pas de soucis . Avant de faire ce controle vérifie que ton tendeur de chaine soit correctement purgé
Si tu vas chez merco ils vont te dire qu'il faut changer la chaine tous les 200Mkm
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar fg » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 08:13:57 +000013Lundi 2009 040840
bonjour ,
merci pour les infos sur le contrôle . je vais regarder ça .
fg
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 30 Jan 2011 11:30:22 +000030Dimanche 2009 041140
Salut, + 1 avec Popeye et controle de l'allongement preconisé par Etoile tous les 100 000kms ;)
