demontage de la pompe à eau sur 409d
Messagepar bamboul 85 » 01 AMvDim, 16 Jan 2011 11:25:06 +000025Dimanche 2009 041140
Bonjour à tous
Voilà ce qui m'amène, j'ai démonté la pompe à eau avec beaucoup de difficulté sur mon 409 d
En effet c'est une pompe avec visco coupleur. Je n'arrive pas à serrer la vis qui est tout en bas derrière le roue à réa de la courroie. Elle est inaccessible parce que je n'arrive pas à démonter cette roue;
Quelqu'un a t'il eut ce problème et comme le résoudre?
bamboul 85
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Jan 2011 15:38:42 +000038Mardi 2009 040340
Re: demontage de la pompe à eau sur 409d
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 17:49:12 +000049Dimanche 2009 040540
Yep,
Alors oui c'est très con sur ces modèles.
Difficile d'expliquer par écrit, mais je vais essayer.
Dans un premier temps, il faut déposer les pales du visco-coupleur.
Au dessus de la pompe à eau, tu remarqueras qu'il y a un trou, celui-ci est prévu pour accueillir une pige (un tournevis peut faire l'affaire) afin d'empêcher la rotation de ladite pompe.
Ensuite (pales déposées) tu auras accès à la face avant de la poulie, elle a deux cotés arrondis et deux plats, tu constateras qu'il y a une encoche sur chaque arrondi, tu peux y glisser un gros tournevis plat.
Une fois la pompe à eau pigée, tu peux dévisser la poulie (sens anti-horaire) grâce au tournevis, généralement c'est plutôt bien serré donc n'hésites pas à forcer un peu.
Et voila pompe/poulie désaccouplées!
À ciao ;)
Messagepar bamboul 85 » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:27:56 +000027Dimanche 2009 040640
Merci de ton aide mais je ne vois pas l' ecrou qu'il faut desserer.
Mais j'y suis quand même arrivé en démontant le support d'alternateur ce qui m'a donné accès à cette vis que j'ai pu resseré comme il faut.
Encore merci
bamboul 85
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:37:45 +000037Dimanche 2009 040640
En fait c'est ce que j'essayais de t'expliquer, il n'y a pas d'écrou.
La poulie est directement vissée dans la pompe à eau.
