fuites GO niveau des injecteurs
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvVen, 14 Jan 2011 22:44:17 +000044Vendredi 2009 041040
Salut tout le monde
bon je suis assez maniaque la moindre fuite sur le moteur me déplait j essaye d y remédier cette fois ci c est au niveau des injecteurs ca suite le gazole y en a partout sur la face droite du moulin (om314) ceci dit depuis que j ai mit mon vortex y a 2 ans on peut pas dire que je surconsomme mais quand même j ai pas le voir comme ca :cry: .....
Quelqu'un serait il quoi faire ??
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: fuites GO niveau des injecteurs
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 14 Jan 2011 23:25:02 +000025Vendredi 2009 041140
Oui démonte les injecteurs et change les joints, puis tu les fais tarer au passage.....
cox1303
Messagepar TIMEISAT » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 00:09:58 +000009Samedi 2009 041240
cox1303 a écrit:Oui démonte les injecteurs et change les joints, puis tu les fais tarer au passage.....
AH cool ca se démonte facile ? comment on fait ca ? les joint ca se choppe chez merco je suppose et les faire tarer faut faire ca chez un diéséliste? ca coute cher il me semble qu il on été fait ya 2 ans apres un joint de culasse ..... :arrow: :arrow:
TIMEISAT
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 00:21:07 +000021Samedi 2009 041240
Pour le tarage il faut la machine, donc dieseliste oblige ou bon vieux garage, qui te fournirons les joints, moins cher que merco. Pour le demontage, il faut des douilles spéciales par contre, si tu n'y connais rien, laisse faire le mécano......ca évitera des conneries, tu devrais t'en tirer pour 75 euros le tout maxi (4 cylindres).
cox1303
Messagepar TIMEISAT » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 00:24:04 +000024Samedi 2009 041240
ok bon bas les finance ce mois ci ne sont pas vraiment au RDV c est pas grave ca peut attendre ou faut pas laisser trainer ???? et dit moi le gazole a 70 cent d euros cest ou ? (avatar)
TIMEISAT
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 00:37:27 +000037Samedi 2009 041240
Loll! C'est au pas de la case. mais c'est il y a 1 an....ca laisse réveur :D . Pour ton probléme pas de soucis ca peu attendre...
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 00:41:49 +000041Samedi 2009 041240
ceci dit celui qui a changer le joint de culasse, aurait du changer les joints d'injecteurs.....de la à étre procedurier :lol:
cox1303
