fuite huil 508
fuite huil 508
Messagepar do29 » 01 AMvJeu, 13 Jan 2011 10:33:20 +000033Jeudi 2009 041040
salut la tribe petit souci de fuite d huil :( que je n arive pas a localiser :roll: les goute tombe au niveau du cache qui recouvre l embrayage et bien o centre du camion et aparaman pas huile en haut du moteur donc la fuite viendrai du bas mais je ne voi rien alor si qu el qun aurait une petite idée :?: j ai mis de l entis fuite mais cela n a rien fait si peu etre augmenter la fuite :!:
do29
Re: fuite huil 508
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 13 Jan 2011 10:46:12 +000046Jeudi 2009 041040
Salut, si tu peux mettre un carton pour récupérer le plus "proprement" afin de prendre une goutte entre deux doigts, déjà pour visualiser si c'est huile moteur ou liquide embrayage. L'huile moteur est beaucoup plus noire et "sale", le liquide embrayage glisse beaucoup plus entre les doigts et n'a pas la consistance un peu grumeleuse d'huile moteur.
Si c'est de l'huile moteur, probablement le joint sortie vilbrequin qui fatigue.
Attention toutefois aux additifs huile qui font souvent plus de cachage de merde au chat et peuvent diminuer les qualités viscosiques de l'huile.
Re: fuite huil 508
Messagepar do29 » 01 AMvJeu, 13 Jan 2011 10:53:21 +000053Jeudi 2009 041040
merci de ta reponce c est l huile moteur c est sur car j en et remis au moin 3 a 4l pour 800km le joint joint sortie vilebrequin c est ou sa se change?ou comment fair pour i remédie et etre sur que sa viens bien de la?pour l additif tu a raison je ne recommande a personne cela ma agraver la fuite :evil:
do29
Re: fuite huil 508
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 13:59:21 +000059Jeudi 2009 040140
C'est une réparation qui se fait en atelier, car c'est un truc à outils spéciaux et à connaissances nécessaires.
Si tu rajoutes autant d'huile, c'est significatif que le boulot est à faire dès que possible.
En revanche, sans connaissances mécaniques disons... avancées, ne te lance pas là-dedans.
Il te faudra compter avec quelques centaines d'euros en main d'oeuvre spécialisée.
Re: fuite huil 508
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 15:23:58 +000023Jeudi 2009 040340
ok merci mais il y a un truc bizarre comme je t es di j ai consommer 4l pour 800km et la je vien de regarde mon niveau et rien n a bouger il n a pas perdu une goute
je vais suivre tes conseil et l amener chez le mécano en espérant que ce ne soit pas trop gave
do29
Re: fuite huil 508
Messagepar do29 » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 10:07:02 +000007Mardi 2009 041040
salut a tous
enfaite sa fuit o niveau du join de culassa :evil: mais pas de mayo pas d huile dans le radiateur es quelqu’un aurais un solution :?: je suis obliger de le changer :?: et si quelqu’un connait le prix approximatif pour le changer
do29
Re: fuite huil 508
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 10:19:36 +000019Mardi 2009 041040
Yep,
T'es sûre que c'est ton joint de culasse?
Un joint de cache-culbu claqué peut provoquer une surconsommation d'huile sur ces modèles (l'admission se fait par le cache culbu).
Si c'est ça t'en as pour pas grand chose.
Par contre si tu as une fuite au niveau du joint de culasse, là c'est pas la même, et oui tu seras obligée de le changer.
Ça pourrait aussi bien être segmentation, joints de queues de soupapes.
Re: fuite huil 508
Messagepar do29 » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 10:57:59 +000057Mardi 2009 041040
tipierre a écrit:Yep,
merci tipierre de ta réponse je pense au de joint de culasse car j avais tous nettoyer et en très peu de temps je peu voir deux trainer d huile au niveau du joint de culasse :evil: mais que de 1 coter bizzar :?: es que tu pourais me renseigner de se sa peu me couter en garage :?:
do29
Re: fuite huil 508
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 11:28:31 +000028Mardi 2009 041140
En garage compte entre 500 et 1000€ suivant les garanties et le taux horaires.
La pochette de joints coûte dans les 100€ et il faudra faire vérifier la culasse ce qui coûte dans les 100€ aussi il me semble, ensuite tu ajoute la main d'œuvre.
Re: fuite huil 508
Messagepar do29 » 01 PMvMar, 22 Fév 2011 14:22:17 +000022Mardi 2009 040240
loiseleur a écrit:En garage compte entre 500 et 1000€
hooo :evil: fais chier putain je penser pas otant que sa :evil: :evil:
do29
