desole probleme sur golf 4 :)
Messagepar narvalo » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:07:31 +000007Dimanche 2009 040740
salut a tous
alors voila mon probleme
depuis quelques jours le moteur broutait par intermitence puis depuis hier c'est devenu continu des le demarrage
elle le fait seulement en acceleration en deceleration tout va bien
c'est un golf 4 diesel TDI
on a d'abord penser au filtre colmaté on l'a changé et toujours pareil
puis on a pensé a de l'eau dans le gasoil mais rien
on a verifier les durites gasoil et ensuite les durites air et rien
alors on pense peut etre a un injecteur grippé ou un probleme de calculateur
je vous demande donc votre avis si quelqu'un a deja eut le soucis ou si quelqu'un a une idee precise
voili voilou
merci d'avance les loulous :)
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Re: desole probleme sur golf 4 :)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:13:24 +000013Dimanche 2009 040740
y a pas un capteur pour brancher un pc sur ces caisses, genre diag2000, le truc qui te sort immédiatement un diagnostic fiable?
http://www.manuel-automobile.com/fiches ... olkswagen/
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:26:31 +000026Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar narvalo » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:17:45 +000017Dimanche 2009 040740
yes je pense que oui car on me dit que le mieux ce serait de passer la valise mais vu le prix du diag chez vw ca fait un peu chier
narvalo
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:19:38 +000019Dimanche 2009 040740
Salut sur ce type de moteur, un passage a la valise est quasi obligé pour ne pas changer de pieces au hasard.
Ce qui peut merder : le debimetre, la pédale, capteur de pression rail, pompe,......
bref pas moyen d'y echapper......
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:23:06 +000023Dimanche 2009 040740
les valises des constructeurs ont accés a beaucoup plus de données que les valises multimarques, malgré les nouvelles lois.*
Et meme dans une meme marque, selon que tu es agent ou concession, tu as la meme valise mais pas les meme logs
cox1303
Messagepar narvalo » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:23:39 +000023Dimanche 2009 040740
ok beh on va opter pour la valise dans ce cas :(
merci quand meme
c'est nul l'electronique :(
narvalo
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:24:42 +000024Dimanche 2009 040740
ca craint oui!!!!!
cox1303
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:27:35 +000027Dimanche 2009 040740
narvalo a écrit:ok beh on va opter pour la valise dans ce cas :(
merci quand meme
certes, mais tu gagnes du temps ... et tu dépenses moins de MO
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 20:59:41 +000059Dimanche 2009 040840
Golf 4 TDi = soit pompe rotative classique (90 et110ch), soit injecteurs pompe (105 et 130 ch)
ça a a peu près rien a voir donc commence par préciser le modèle ;)
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 10 Jan 2011 10:18:18 +000018Lundi 2009 041040
moi je vote pour ton volant moteur, ce n'est pas une blague
MERCODAIX
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 18:18:25 +000018Lundi 2009 040640
Comme chez peugeot a une epoque :lol:
Mais ca fait aussi beaucoup de bruit
cox1303
Messagepar Alien » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 14:15:29 +000015Dimanche 2009 040240
D'aprés mon beau frere mécano et pro golf, il ya une maladie récurente sur les golf 3 et 4, la courroie de distrib aurait tendance a se décalé, provoquant se genre de symptome !
Tu a déja changé ton filtre a gazoil c'est une bonne chose, tu peu essayé de mettre un additif dans ton gasoil, du nettoyant injecteur wynn's, sa avez marché super bien sur mon ax qui avez le meme probleme, sinon... ben la valise !
Bon courage !
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:13:19 +000013Dimanche 2009 040640
MERCODAIX a écrit:moi je vote pour ton volant moteur, ce n'est pas une blague
+1
Problème récurrent sur les moteur TDI de chez VAG vw/seat/audi.
Le volant moteur est de type bi-masse, ce qui en fait une pièce d'usure, le VM fait tampon entre le moteur et l'embrayage, il encaisse les coups et finit par se détériorer.
Par contre la casse est généralement prématurée, apparemment un problème de conception, si ton Km est assez faible, tu peux réclamer une prise en charge par vw ou au moins une participation aux frais.
Le mieux serait bien évidemment de passer à un VM classique, des adaptations sont possible.
à ciao ;)
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 21:37:22 +000037Lundi 2009 040940
Idem avec les hdi d'il y a 4-5 ans, mais ca fais des grosses vibrations tous le temps. Toi non plus tu ne me lis pas tipierre :D
La ca ressemble plus à des ratées, genre capteur qui galere, selon le ressenti......forumeur
Un des capteur le plus en cause dans les problemes injection diesel, c'est le debimetre, il est très fragile, mais vu le prix, ca se change pas au pifometre.
cox1303
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMar, 25 Jan 2011 08:11:09 +000011Mardi 2009 040840
alors ? tu as trouver d'ou vient ton problème ? ;)
MERCODAIX
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 13 invités
