Fréquence vidange moteur 207D
Messagepar damsmad » 01 AMvDim, 09 Jan 2011 09:10:14 +000010Dimanche 2009 040940
Salut à toute la tribe.
J'ai cherché dans le forum, convaincu que ma question de bleu avait déjà trouvé réponse, mais point !
J'ai un 207D aménagé James Cook - le classique en somme - et je me demande précisément la fréquence à laquelle je dois faire la vidange de l'huile moteur.
Au passage, chapeau pour la convivialité et la disponibilité des membres de ce forum :-)
Bon vent et à plus,
Damien
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Fréquence vidange moteur 207D
Messagepar poch trott » 01 AMvDim, 09 Jan 2011 09:35:49 +000035Dimanche 2009 040940
Vidange moteur tous les 10000km, avec changement de filtre a chaque vidange.
Va falloir nous presenter ce James Cook!
poch trott
Messagepar bartabouche » 01 AMvDim, 09 Jan 2011 11:13:26 +000013Dimanche 2009 041140
salut,
j'ai toujours fait mes vidanges a 5000 kms
jamais cassé quoi que ce soit en plusieurs decenies d'utilisation
sur du 407 et du 309
changer d'huile coute moins cher qu'un moulin
enfin chacun ses choix
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar damsmad » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 13:17:57 +000017Dimanche 2009 040140
Merci les gars pour vos lumières.
J'ai des questions subsidiaires :
- j'avais fait les niveaux y'a pas trop longtemps, mais je sorti 3 L de vieille huile à tout casser, ça veut dire que mon moteur en bouffe bcp ?
- j'en ai passé 6 L d'huile neuve, niveau refait à l'appui, mais y'a-t-il un volume précis à respecter ?
- à propos du km entre 2 vidanges, on me dit aussi que le temps écoulé compte, hors j'utilise le 207 pour mes tournées de conférences et festivals, ce qui fait que je peux très bien faire 4-5000 km en 15 jours... comment intégrer le paramètre temps dans l'entretien ?
Tout autre conseil est le bienvenu.
Tout de bon,
Damien
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar poch trott » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 13:46:12 +000046Dimanche 2009 040140
Si t' as prévu de pas faire rouler ton bahut pendant une longue période, le mieux c' est de vidanger tous les fluides pour qu' il se repose pépère.
J' aussi un 207, il bouffe environ 1l d' huile tous les 2000km.Un niveau d' huile est bon quand il est ni trop haut et ni trop bas, a surveiller régulièrement.
6l d' huile neuve ca parait pas mal, a mon souvenir le carter fait 6,5l, mais une partie part dans la cuve du filtre.
poch trott
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 14:22:07 +000022Dimanche 2009 040240
tous les 5'000 km ou une fois par année, selon lequel arrive en premier.
Petit investissement pour grand et long rendement.
poch trott a écrit:Si t' as prévu de pas faire rouler ton bahut pendant une longue période, le mieux c' est de vidanger tous les fluides pour qu' il se repose pépère.
pas d'accord : il vaut mieux laisser du fluide dedans, ça évitera le séchage (ou dessication) des joints, circuits, durites, etc...
Il existe d'ailleurs (mais je ne connais pas la référence) des huiles spéciales non pas pour fonctionner, mais pour conserver.
J' aussi un 207, il bouffe environ 1l d' huile tous les 2000km.Un niveau d' huile est bon quand il est ni trop haut et ni trop bas, a surveiller régulièrement. 6l d' huile neuve ca parait pas mal, a mon souvenir le carter fait 6,5l, mais une partie part dans la cuve du filtre.
Un niveau d'huile est bon quand il est le plus rapproché du repère maxi, sans jamais le dépasser. Il ne doit jamais atteindre le repère minimum, ou alors très très très temporairement (une dizaine de minutes ou de kilomètres suffisent pour se trouver en-dessous et risque de fusiller le moteur).
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
