Joint de culasse? Bouteille d'air. PHOTOS. PROBLEME.
Messagepar toutankanon » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 20:50:18 +000050Jeudi 2009 040840
Il y a quelques mois j'ai acheté un Mercedes 613 de 1982 :P .
Une fois terminé l'amenagement interieur , je m'attaque a la cabine.
J'enleve les sieges, le sole et le cache du moteur, et la surprise: Je decouvre le moteur recouvert d'huile.
(voir sur photos)
Donc je voudrais savoir si je dois m'inquiété ou non ?
Si vous savez d'ou proviens l'huile?
Et surtout que dois-je faire je ne n'y connais pas grand choses en mecanique.
Je me demande si cela pourrait venir du joint du cache culbuteur?
Voila j'espere que vous pourrez m'aider car je panique un peu... Pas envi de payer des frais de garage :?
Voila merci tchao !
Dernière édition par toutankanon le 01 PMvMer, 19 Jan 2011 20:45:24 +000045Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
toutankanon
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Oct 2008 09:32:39 +000032Mercredi 2009 040940
Re: Moteur recouvert d'huile. PHOTOS.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 21:07:48 +000007Jeudi 2009 040940
woahh le beau moteur dans son jus !
Et la question : est-ce qu'il consomme beaucoup d'huile?
A vue de nez je dirais un joint de cache-culbuteurs, donc pas très cher à remplacer (sauf la main-d'oeuvre, qui doit quand même être faite correctement. Couple de serrage à respecter, ne pas faire cela n'importe comment).
Mon conseil serait dans un premier temps de faire un lavage châssis-moteur (ça se fait dans les ateliers équipés pour les poids lourd), ça coûte max une centaine d'euros et ton bouzin est ensuite tout propre et tout clean.
A noter que le lavage châssis-moteur est obligatoire avant de se présenter à un contrôle technique en Suuiiiiissse (obsédés par la propreté, ces chuiches).
Cela te permettra déjà d'une part de détecter d'éventuelles fuites plus coriaces que les autres.
Mais à priori, à voir comme ça, rien de grave.
Sinon, surveille très attentivement la conso d'huile et note la par écrit, pour avoir un relevé détaillé (quantité d'huile / kilométrage, chaque fois que tu refais un plein de carburant).
Ne pas dépasser le niveau "max" sur la jauge.
Messagepar bartabouche » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 21:24:39 +000024Jeudi 2009 040940
salut,
au moins il y a eu de l'huile de mise regulierement dans ce moulin ! :lol:
en plus c'est un modele vert ce qui est pas mal !
nous on avais un rouge , et il roule toujours depuis 1977
mais dis moi quand tu a s acheté ce camion tu n'a pas soulevé le capot ?
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 22:32:51 +000032Jeudi 2009 041040
bartabouche a écrit:en plus c'est un modele vert ce qui est pas mal !
Tous les moteurs de 508 sont vert (c'est de moteurs de l'armé :lol: :arrow: ),t'avais un moteur rouge :?: :shock: Un moteur de SG2 alors :?:
Ptitmanu33
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 22:35:09 +000035Jeudi 2009 041040
Manu et Mayelle a écrit:,t'avais un moteur rouge :?: :shock: Un moteur de SG2 alors :?:
Ou de pompier :?:
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 22:48:15 +000048Jeudi 2009 041040
Ou de pompier :?:
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Ptitmanu33
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 00:06:40 +000006Vendredi 2009 041240
Manu et Mayelle a écrit:Tous les moteurs de 508 sont vert
ça t'arrive de lire les posts en entier!? il a dit 613 le mosieur :P
Bon jte l'concède ça ne change rien au problème.
Messagepar bartabouche » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 00:46:19 +000046Vendredi 2009 041240
mon moteur provenait de la marine
il y en a eu monté sur les canotes de peche
peinture tres resistante à l'eau , et moteur tres costaud
une grande partie de la boulonnerie était en inox
bye
bartabouche
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 01:09:17 +000009Vendredi 2009 040140
Oui,ben,c'est bon pas la peine de s'ennerver! :twisted: :mrgreen: Ca arrive à tout le monde de "sauter" un morceau :mrgreen:
Ptitmanu33
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 01:16:50 +000016Vendredi 2009 040140
Manu et Mayelle a écrit:Ca arrive à tout le monde de "sauter" un morceau :mrgreen:
J'suis pas sûr que mayelle apprécie ta façon de faire allusion à elle...
:oops: :arrow:
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 02:17:28 +000017Vendredi 2009 040240
:oops: :arrow:
C'est toi qui a les idées mal placées mon cher,je ne "saute" qu'un "morceau" de texte ici :mrgreen:
Ptitmanu33
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 03:44:45 +000044Vendredi 2009 040340
Pour en revenir au sujet, visiblement, comme l'a indiqué marcello, la fuite semble provenir du joint de cache-culbu.
Pareil j'opterais pour un nettoyage, mais plus du genre un coup à l'elephant bleu,
puis s'il s'avère que c'est effectivement ce joint qui est en cause, il faudra le changer par du neuf (pas de pâte à joint hein!) et en profiter pour faire vérifier la planéité du cache-culbuteur et rectifier si besoin.
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 13:51:13 +000051Vendredi 2009 040140
tipierre a écrit:Pareil j'opterais pour un nettoyage, mais plus du genre un coup à l'elephant bleu,
Ah bon :shock: J'avais entendu dire qu'il fallait surtout pas passer son moteur au karsher type "éléphant rose",que le jet était trop puissant,qu'on pouvait uniquement le faire avec un karsher réglé au mini :?: :oops:
Ptitmanu33
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 14:12:55 +000012Vendredi 2009 040240
Ce moteur à l'avantage de ne pas avoir rouillé!!!
Perso je passe les cales et moteurs de bateaux au karscher sans soucis, à bonne distance et sans insister sur l'alternateur par exemple :) . Avant on pulverise du nettoyant moteur pour ne pas avoir a trop insister avec la pression justement.
cox1303
Messagepar toutankanon » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 20:33:59 +000033Vendredi 2009 040840
Bonsoir tout le monde!
Merci pour vos réponses, donc pour ce qui est de la consommation d'huile je pense qu'il en consomme un peu, mais je n'y ai pas fait trop attention etant donné que j'ai pri qu'une seule fois la route pour le ramener.
Sinon aujourd'hui j'ai décidé de le nettoyer, pas a l'elephant bleu :D mais manuellement avec de l'essence, des pinceaux et des chiffons et voila le resultat :arrow:
J'ai constaté sur le moteur qu'il y avai un petit decalage entre le haut du moteur et le bas (voir sur les photos fleche rouge).Donc je me demande si la fuite ne viendrai pas de la ...?
J'ai aussi essayé de nettoyer le dessous du chassis seulement du coté droit car la fuite provien seulement de la droite alors qu'a gauche c'est tout sec ( vois sur les photos)...
Coté droit:
Coté gauche:
Voila pour le moment je vais "retaper" la cabine et une fois fini (les batteries réinstaller) je le démarrerai pour voir si je vois quelques-choses au niveau de la fuite ...
Voila qu'en pensez vous ??? Que feriez vous ???
Merci.
toutankanon
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 21:09:30 +000009Vendredi 2009 040940
Whaou le beau bourrin tout propre!
Tu peux commencer comme t' as conseillé Tipierre.
Tipierre, tu peux nous en dire plus??Kézaco?
poch trott
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 23:18:25 +000018Vendredi 2009 041140
je peux répondre sans trop prendre de risque : vérifier le planage du cache-culbuteur, cela signifie faire vérifier que la partie inférieure, celle qui se pose "comme un couvercle" sur le cache-culbuteur - la partie "haute" du moteur - est bien plane, bien plate, sans bosse ni déformation. Faut que ça fasse couvercle totalement "étanche". Le joint est mis pour justement étanchéifier au maximum et empêcher l'huile de suinter. La vérification du planage est pas coûteuse mais elle doit être faite par un spécialiste, qui "replanera" au besoin. Rien de sorcier, mais il faut savoir y faire.
Et au fait, maintenant que ce moteur est tout propre, il fait plus de boucan qu'avant, non? Parce qu'avec la couche d'huile qu'il avait avant, ça devait bien amortir le bruit... :lol: en tous cas il est beau comme un moteur d'avion.
Messagepar toutankanon » 01 AMvSam, 08 Jan 2011 00:06:59 +000006Samedi 2009 041240
Bonsoir, :idea:
En fouinant un peu sur le net je me demandai si sa ne serai pas le joint de culasse qui fuirai ?
Car sur cet photos on a l'impression que c'est un peu décalé et et qu'il manque de la peinture...comme si il avait déja été bricolé...
Lol Oh_Marcello j'espere que la couche d'huile n'amortissait pas le bruit car avec, c'etait deja super bruyant :lol:
poch trott a écrit:Tipierre, tu peux nous en dire plus??Kézaco?
toutankanon
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:44:37 +000044Dimanche 2009 040740
Peut etre que le joint a deja été changé. Après certains vieux mécanos desserent legerement les vis de la culasse un par un dans l'ordre de vissage, puis resserent au bon couple, ca réecrase le joint mais attention au cassage des vis.......C'est quitte ou double..
cox1303
Messagepar toutankanon » 01 AMvLun, 10 Jan 2011 00:04:16 +000004Lundi 2009 041240
Ok, merci pour l'info cox1303,
Mais le plus probable serai le joint du cache culbuteur ou le joint de culasse?
ET quelle est le plus couteux a changer ?
Merci à bientot ;)
toutankanon
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 13 invités
