Cherche Garage Paris
Messagepar balek » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 18:00:39 +000000Mardi 2009 040640
ola, alors voila j'ai un iveco 35 10 et je doit refaire la distribution (changement de la courroie et des galets),
j'ai deja acheté les pieces et je cherche un garage ou quelqu'un qui aurai la compétence pour me faire sa. j'ai demandé dans quelques garages mais ils veulent pas en général comme j'ai deja les pièces.
Merci a vous je suis en région parisienne.
balek
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Juin 2009 14:03:12 +000003Lundi 2009 040240
Re: Cherche Garage Paris
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 19:36:32 +000036Mardi 2009 040740
Salut,essaie de voir s'il y a un garage associatif dans la région ou tu te trouves ;)
Ptitmanu33
Messagepar balek » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 12:43:08 +000043Mercredi 2009 041240
ah ouai j'avais pas pensé a ca, mais tu crois que je pourrai réparer une distribution ?? sa demande quand meme de la précision je sais pas trop comment sa ce passe dans les garages associatifs. parcequ'en tout cas moi j'ai pas la compétence ^^...
balek
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 14:12:35 +000012Mercredi 2009 040240
balek a écrit:ah ouai j'avais pas pensé a ca, mais tu crois que je pourrai réparer une distribution ?? s
Sans soucis! :D Après tout les garages associatifs fonctionnent différemment (normal c'est des assos),donc les tarifs et les compétences sont donc différents.
Logiquement tu paies une cotiz annuelle,et ensuite tu paies un tarif horaire ;)
Après,le but du garage,c'est de faire soi-même avec l'aide d'un mécano. Perso,je suis une quiche en mécanique,et j'ai pourtant j'ai changé pas mal de truc moi-même avec de l'aide (distribution,pompe à eau,durites,freins,vidanges,ect)
Hésites pas à leurs passer un coup de tel,ils t'en diront plus ;)
Ptitmanu33
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 14:51:58 +000051Mercredi 2009 040240
" réparé une distribution " : elle a cassé ?
el'bougnat
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 16:34:28 +000034Mercredi 2009 040440
Tu es d'où de la région parisienne ? elle est si vaste ! à Mèru il y a un garage associatif je n'ai jamais travaillé avec eux mais si ça t'intéresse , c'est l'occasion d'aller me renseigner , c'est à environ 15km de chez moi donc tiens moi au courant .
PS : regardes sur la carte de geolocalisation , tu as les garages associatifs , tu la trouveras dans la rubrique : vos fourgons en photos .
Messagepar balek » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 19:23:32 +000023Mercredi 2009 040740
Changé la distribution ce serait plus exact ouai !!
et c'est clair que sa me plait bien le concept je préfere le faire moi meme est apprendre plutot que de laisser un mécano le faire ! j'ai essayé d'appeler un garage vers Creteil mais pas de réponse pour l'instant affaire a suivre !
Je suis dans le 92 Clamart, c'est cool de ta part mais Méru sa va faire un peu loin de chez moi, mais j'ai vu que y a pas 15000 garages a la ronde alors si j'ai pas de news pour créteil je te ferai peut etre signe merci ton aide :).
PS: j'ai une petite question je veux changer mon filtre a huile mais impossible de le desserer avec la pince a ruban z'avez pas une technique?? un pote ma dit que je pouvais essayer de le percer au tournevis et de le tourner avec le tournevis mais j'ai pas essayé pas envie de tout cassé au cas ou éhéh.
balek
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 19:53:58 +000053Mercredi 2009 040740
c'est une solution au tournevis, y'a pas grand risque ... si ta que ça sous la main ça peut le faire ;)
Et quand tu remets le neuf serrage a la main, voir un quart de tour avec la clef, faut pas serrer comme un bourrin sinon... tu te fait chier pour l'enlever apres !
el'bougnat
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 19:58:47 +000058Mercredi 2009 040740
Oui en effet Clamart c'est carrément au Sud de Paris , bonne recherche qu'en même .
Pour ton filtre à huile c'est pas normal qu'il ne se dévisse pas , tu tournes bien dans le bon sens :?: :?: :?:
Le débloquer en plantant un tournevis dedans c'est faisable mais attention à la douche :o
Avant de le massacrer relève bien la référence qui est marquée dessus .
Bon courage
PS : pour le montage du filtre neuf , bien lire le mode d'emploi ........ huiler le joint du filtre neuf avec de l'huile moteur , visser à la main le filtre jusqu'à ce qu'il soit en contact avec son support et serrer à la main du repère ? au repère ?
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvMer, 05 Jan 2011 21:59:45 +000059Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 20:54:06 +000054Mercredi 2009 040840
yffic60 a écrit:Le débloquer en plantant un tournevis dedans c'est faisable mais attention à la douche :o
+1 Si t'as l'occaz d'aller dans un garage associatif,çà sera plus simple sur un pont. ;)
Ptitmanu33
