Vidange liquide de refroidissement + préfiltre gazole
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 16:59:48 +000059Mardi 2009 040440
Je possède un 309d de 1988. Je souhaite changer le liquide de refroidissement en débranchant la durite qui arrive en bas du radiateur (le bouchon de vidange central est grippé et j'espère mieux nettoyer en faisant comme ca). Une fois que cela s'arrête de s'écouler, est-ce qu'il suffit de rebrancher la durite et de remplir? Comment le système s'amorce-t-il? Est-il possible de remplir avec de l''eau du robinet pour refaire un rinçage supplémentaire avant de remettre du liquide?
De plus j'aimerais changer le préfiltre à carburant qui je crois est près de la pompe à injection. Quelqu'un aurait-il des schéma et des explication pour le démontage ainsi que pour amorcer le système? Je pense avoir repéré une sorte de pompe d'armorçage à côté qu'il faut dévisser?
Jimmy Cook
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2009 14:22:13 +000022Mercredi 2009 040240
Re: Vidange liquide de refroidissement + préfiltre gazole
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 19:09:11 +000009Mardi 2009 040740
tu peux faire plusieurs rincage au contraire, il faut mettre les manettes du chauffage a fond, moteur eteind bien sur. Ensuite tu remets la quantite de LDR dans le reservoir. Sur le premier rincage tu peux mettre une cuillere de soude caustique et faire tourner le moteur, une fois la durite remise bien sur :lol: , ensuite tu rinces tu rinces tu rinces.
Eventuellement si tu as un tuyau d'arrosage tu le mets dans le bocal et tu fais tourner le moteur et tu devisses ta purges, une fois que le liquide qui sort de la purge est propre, tu eteins le moteur, tu laisses couler l'eau. Ensuite tu ferme la purge et tu fais le niveau de LDR.
fanch69
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 19:19:26 +000019Mardi 2009 040740
et vite rincer, les joints ne sont pas fans. Pour la purge, vois si tu as un point haut au sur le systeme, il doit y avoir une purge. Sinon le systeme doit se purger tout seul.
cox1303
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 17:49:50 +000049Jeudi 2009 040540
Merci pour vos conseils, donc pas de problème si je débranche la durite. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour le filtre à gasoil.
Jimmy Cook
Messagepar lilie&julien » 01 AMvDim, 13 Mar 2011 10:20:34 +000020Dimanche 2009 041040
merci pour les explications :mrgreen:
je sais pas si il y a un post qui montre comment faire(soit purge ldr,ou vidange de tous)
je cherche mais je trouve pas!!!
sinon je me dévouerai pour en faire un car des que je récupéré mon 307d je vais faire une sacrée vidange(huile moteur et boite,changement durite et plein d'autre truc)
alors dite moi s un post comme sa existe déjà sinon je mes mon apn à rechargé....
sois le changement que tu veux voir en ce monde
In Lak'ech
notre camion:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=22764
lilie&julien
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:45:49 +000045Jeudi 2009 041240
