Distribution ? Quand ?
Messagepar bapt13 » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 17:26:41 +000026Vendredi 2009 040540
salut , j ai un 307 D
Simplement pour savoir tout les combien de bornes il faut faire la distibe ? merki
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Re: Distribution ? Quand ?
Messagepar djoul » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 17:35:20 +000035Vendredi 2009 040540
j veu pa dire de betises, mai j croi que sur les 307, c'est une chaine de distrib, pas une courroie... Donc un coup d'oeil a 200 000 pour eventuellement la retendre, mais pas de changement en theorie... A confirmer
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 21:48:48 +000048Vendredi 2009 040940
c'est une chaine! demande à Mr. mercedes tous les combien il faut la changer mais je pense que ça fait 400000 sans soucis
Messagepar psciloskunk6 » 01 AMvSam, 27 Sep 2008 08:20:05 +000020Samedi 2009 040840
salut bon conseil il faut changer la chaine a 500 000 maxi j ai connu deux moteur ou la chaine avait casser apres cette distance donc faut la changer c est pas inusable!!! voila a plus
psciloskunk6
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 20:34:01 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar bapt13 » 01 AMvSam, 27 Sep 2008 08:42:43 +000042Samedi 2009 040840
ok merki... bon je sais pas combien a de bornes mon moteur... c est un moteur d occase d une ancienne 240 il me semble...
Y a t il un signe( bruit, perte de pèche,...) pour savoir ou j en suis? ou faut il démonter pour savoir ?
bapt13
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 20:15:55 +000015Dimanche 2009 040840
:P Salut
sur ces moteurs c'est une double chaine de distrib avec tendeur hydraulique c'est pratiquement inusable. si tu la démonte il faut la changer car il faut la dériveter . Théoriquement il n'y a pas d'attache rapide ( bien que certain qui n'ont pas de machine a riveter en monte bonjour les dégas si l'attache s'ouvre )
pour vérifier l'usure de ta chaine tu mets ton piston N°1 au point mort haut ( repere sur la couronne d'arbre a came ) et tu verifies sur l'indexe du villebrequin que tu n'ais pas un décalage superieur a 10° (repere fixe et mobile sur le dessous de la poulie de villbrequin
Chez merco il te conseilleront un changement tous les 100 000km
bon courage
@+Popeye :mrgreen:
popeye110
Messagepar papimalwi » 01 AMvMar, 30 Sep 2008 11:09:17 +000009Mardi 2009 041140
C'est marrant, je me possais la même question mais pour un 608D; est-ce que c'est une chaîne et fautil la changer si oui, quand????
Mesi davans (en kreyol)
papimalwi
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 12:56:13 +000056Vendredi 2009 041240
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 09:04:25 +000004Jeudi 2009 040940
Sur un OM 314 (508/608) la distribution se fait par cascade de pignons.
Rien a faire.
Jamais.
zbouledragon
Messagepar bapt13 » 01 AMvVen, 03 Oct 2008 08:34:21 +000034Vendredi 2009 040840
cool merci pour les infos .... :D
bapt13
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvVen, 03 Oct 2008 10:38:47 +000038Vendredi 2009 041040
pour ma part, je n'ai jamais vu une chaine cassée sur ces moteur
a+
MERCODAIX
Messagepar algalrog » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 11:00:35 +000000Lundi 2009 041140
slt a ts je me pose la meme question sr mon 609(moteur om 364)?on m'a dit cascade de pignons...quelqu'un a des infos?merci d'avance
born to lose,live to win
algalrog
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:32:12 +000032Jeudi 2009 040640
