Bougies qui fondent toute seule
Messagepar klaxoune » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 12:38:58 +000038Jeudi 2009 041240
J ai un problème sur mon 307d de 82
Les bougies de préchauffagent brulent de l intérieur des que je roule plus de 10min
Je les ai déjà changer 3fois et personne ne trouve ce qu il a
Apparament le système électrique fonctionne
Un pote a émis l hypothèse d' une avance a la pompe
Pensez vous que ça peut être ça. Le camion tourne bien il fume un peu mais tourne rond
Le niveau d' huile est bien
J ai changer les durites de la pompe d' injection par des qui sont pas d'origine et que j ai couder moi même qql un m a dit que ça aussi ça pouvait faire merder le truc mais bon j ai du mal a y croire
Je ne peux plus me serVir de mon camion qui pourtant tourne super bien juste a cause de cette panne a la con
Ça fait maintenant presque 6mois donc je suis preneur de toute forme de solution .bidouille ect pour éviter que mes bougies fondent car ensuite elles finissent par exploser et du coup cya fait un boucan de dingue
Allez merci a vous
klaxoune
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Oct 2008 16:03:44 +000003Mercredi 2009 040440
Re: Bougies qui fondent toute seule
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 17:37:11 +000037Jeudi 2009 040540
C' est une tirette pour demarrer?Pt'et que la tirette reste en position préchauffage, ou c' est le systeme de préchauff' qui merde (boitier, montage en série...)
poch trott
Messagepar klaxoune » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 18:32:16 +000032Jeudi 2009 040640
Bah oui c est une tirette et j ai penser pareil mais mon voyant s éteint normalement pourtan
Si des fois vous pouvez m expliquer comment tester t out le circuit sans être obliger de mettre des bougies neuves a chaque fois pour me rendre compte dix minutes après que c pas bon comme je l ai fait déjà trois fois
Les bougies sont montées en série enfin je crois disons que si une marche Lasne autres non plus marchent pas
Le coup de la pompe est ce que ça parait plausible a qql
klaxoune
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 20:37:36 +000037Jeudi 2009 040840
Yep,
Comme dit plus haut, je ne vois pas d'autres explication qu'un problème sur ton circuit de préchauffe.
Pour qu'elles claquent comme ça, c'est sûrement qu'elles sont alimentées en permanence.
Tu peux vérifier au testeur, en débranchant la première bougie, la tirette en position route (pas d'alimentation des bougies), tu mesures la tension entre l'arrivée à la première bougie et une masse, tu dois avoir une tension nulle.
Tcho!
Messagepar klaxoune » 01 PMvVen, 31 Déc 2010 13:03:41 +000003Vendredi 2009 040140
Bon j vais vérifier ça mais normalement on m a dit que y avait pas de prob sur le circuit et c est d' ailleurs après ça qu on m a parler de la pompe
M enfin j vais le refaire tout seul sait on jamais il avait prêtre pas bien tester le circuit
Merci j vous tiens au jus
klaxoune
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 01 Jan 2011 18:20:50 +000020Samedi 2009 040640
Salut, démarrage a tirette c'est des bougies qui fonctionnent à 0,9V ? ou 12 V ?... tu es sur d'avoir les bonnes bougies ?
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 01 Jan 2011 18:35:15 +000035Samedi 2009 040640
Raime609d a écrit:Salut, démarrage a tirette c'est des bougies qui fonctionnent à 0,9V ? ou 12 V ?... tu es sur d'avoir les bonnes bougies ?
Démarrage tirette = bougies type goutte d'eau en 0,9V série
Messagepar taifrero » 01 AMvLun, 03 Jan 2011 08:23:47 +000023Lundi 2009 040840
Tu dis "les bougies" en fait tu veux dire une des bougies fond ou vraiment les 4 fondent si c'est les 4, ton montage ne doit pas être bon.
taifrero
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 08:34:03 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar klaxoune » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 15:43:44 +000043Mardi 2009 040340
voila un pti up car mon probleme ne s est toujours pas resolu
donc j ai tester le circuit de prechauffage la tension est nulle moteur allumé a la premiere bougie par contre des que je tire sur la tirette le circuit se met en marche
j en conclu donc que le circuit doit marcher
au niveau des bougies ca crame toujours
ce matin meme y en a une qui a sauté alors que j ai du faire que 50km
c est TOUJOURS la meme qui saute la derniere celle ou y a la masse dessu par contre les autres sautent pas mais sont quand meme cramer
en nallumant le camion ce matin BOOUUMM; la bougies pour vous donner une iddée tout l interieur de la bougie est ressorti en entier encore acroché au file de masse desdolidarisé du pas de vis qui lui est rester sufr le bloc moteur
franchement si vous avez des idees j suis preneur parceque ca me soul grave le camion demande que a tourner il ronrone nikel mais du coup j peux pas m en servir
sans oublier que je dois partir vendredi pour le maroc donc merci de m aider
a plus
klaxoune
Messagepar klaxoune » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 15:46:15 +000046Mardi 2009 040340
et oui aussi le montage est bon et c est les bonnes bougies
klaxoune
Messagepar taifrero » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 20:46:44 +000046Mardi 2009 040840
t'as pas une photo du montage que tu utilises?
taifrero
Messagepar klaxoune » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 09:58:59 +000058Jeudi 2009 040940
non desole pas de photo
j vai essayer d en mettre mets je suis nul et pas sur d y arriver
le systeme sinon est systeme tout simple avec les bougies et les sorte de filaments qui les relient
j ai deja changé tous ce systeme TOUT est neuf sur le bloc bougies
je n y comprend rien le systeme de prechauffe n a pas l air d envoyer du jus quand il faudrait pas du coup
j suis completement paumé
le gars de chez merco ne savait pas non plus mais d apres lui ca pourait venir de ma pompe a injection
est ce que quelqu un pourait me dire ce qui l en pense de cette histoire de pompe (a savoir qu elle a ete demonte et remonte (a la one again) ) maisle camion tourne tres bien , meme je dirais qu il a limite "trop la patate" et fume un pti chouya noir. mais le son du moteur tourne tres rond
donc est ce que une micro avance ou retard a la pompe peut engendrer une brulure (d ailleurs brulure ou sur compression je sais pas vraiment)
vu qu on mon depart pour l afrique doit se faire samedi et que la je doute que j aille plus loin que la sortie de mon village
j ai penser virer toute les bougies et les remplacer par des boulon de meme filtage (juste pour la route) et demarer au start
est ce que ca peut le faire comme ca (je pense que oui)
merci d eclairer mes phares
aplus
klaxoune
Messagepar taifrero » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 12:26:00 +000026Jeudi 2009 041240
Une suggestion pour être sur que ce n'est pas l'alimentation des bougies, tu demarres ton moteur et ensuite tu debranches le fil qui arrive à la premiere bougie normalement coté ventilo(le + 12 volts) dans ce cas de figure tu es sur que l'alimentation n'est pas en cause.
Si c'est un phénomène de calage de pompe qui fait ça je ne sais pas comment t'aider mais si ça fait fondre tes bougies je doute qu'un montage avec des boulons soit pertinent.
taifrero
Messagepar klaxoune » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 13:00:11 +000000Jeudi 2009 040140
merci pour l idee c est justement ce que j ai fait j ai debranché le circuit au plus et a la masse m est j ai pas rouler encore
on va voir
et tu crois que c est pas bon les boulons
j pense pas que ca ferait fondre le boulon quand meme mais en meme temps j ai peur qui y est trop de pression mais on m a dit que ca pouvait pas entrainer de surpression car les gaz qui y a dedans sont compressible (entre le piston et la bougie)
klaxoune
Messagepar klaxoune » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 13:03:23 +000003Jeudi 2009 040140
et rouler sans bougies a part te peter les tympans c est dangereux pour le moulins?
klaxoune
Messagepar taifrero » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:00:15 +000000Jeudi 2009 041040
je ne suis pas spécialiste mais je dirais qu'une partie seulement du mélange est compressible (la partie air) mais est-ce que la compression serait suffisante pour faire grillé les bougies!!!
Par contre je pense que si tu laisses le moteur sans bougies la compression va chuter et là tu vas pas pouvoir aller bien loin, en enlevant les fils d'alimentation des bougies avant d'avoir fait le préchauffage tu risques d'avoir un problème pour démarrer.
A=
taifrero
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:15:15 +000015Jeudi 2009 041040
taifrero a écrit:je ne suis pas spécialiste mais je dirais qu'une partie seulement du mélange est compressible (la partie air) mais est-ce que la compression serait suffisante pour faire grillé les bougies!!!A=
Oui mais la partie air represente 95 % du mélange, il y a de la marge
taifrero a écrit:Par contre je pense que si tu laisses le moteur sans bougies la compression va chuter et là tu vas pas pouvoir aller bien loin, en enlevant les fils d'alimentation des bougies avant d'avoir fait le préchauffage tu risques d'avoir un problème pour démarrer.
A=
Oui sans bougies, tu ne vas meme pas demarrer :lol: :lol: :lol: :lol:
et des boulons dans les puits de bougies, ils vont tot ou tard traverser le capot, a cause de la pression
cox1303
Messagepar klaxoune » 01 AMvVen, 21 Jan 2011 08:11:32 +000011Vendredi 2009 040840
du nouveau
peut etre en cause : injecteur qui pisse et qui finirait donc par former une mauvaise combustion brulant les bougies qui fragilisées finirait par exploser avec la pression
donc au jourd hui depose les injecteurs pour controler ca
au niveau des boulons y a l air d avoir 2 ecoles une qui sur que ca marche et l autre qui dit que ca me finira ds la jambe du coup pas top
j espere que c est les injecteurs grippés
voila des news bientot je l espere
bonne journee a tous l monde
klaxoune
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 17:53:19 +000053Vendredi 2009 040540
Les bougies ont un cone, comme les boulons de roue par exemple, pas les vis.
Pour ton injecteur, il faut regarder au niveau du retour, s'il pisse, tu n'as pas de gazole.
cox1303
Messagepar klaxoune » 01 AMvSam, 22 Jan 2011 11:06:46 +000006Samedi 2009 041140
c vrai que je suis pas sur de l etancheité si je met un boulon
je reviens de chez ad et l gars m a dit que les injecteurs pissent pas mal
donc lundi il me les retard
Croisons les doigts
aplus
klaxoune
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
