fuite d huile=additif fuite d huile moteur
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 13:20:36 +000020Mercredi 2009 040140
salut tous le monde
Je viens faire part d un produit miracle, j'ai toujours perdu beaucoup d huile au début je pensais que je la brulait mais après on ma dit que ca coulais niveau du volant moteur et devant au mm niveau vers le ventilateur et apparemment 0M 314 pas de joint spy mais un joint style corde (drisse d après Hassan from moroco) donc je sais pas si ya des pro qui connaisse????? et il m'avait dit que trop de taf pour la changer y fallait tout démonter ....
Donc je perdais de l huile en roulant et pas l arret et au 2 endroit effectivement projection d huile le bas moteur complètement huileux j' ai acheter de l additif pr huile fuite moteur sensé redonner l élasticités des joint intérieur et extérieur jusqu'à 70%
bon j abrège Résultat au lieux d un bon 4 litre de consommation au 1000km auparavant ce weekend 2 litre pr 1500km soit juste au dessus de 1L5 soit la conso normale brulé par le moteur ..... dc je recommande la chose surtout quand in achete ce genre de camion qui parfois n ont pas rouler depuis pas mal de temps et les joint on secher d ou les pertes d huile et la remarque souvent noter au CT fuite d huile moteur .... voila
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: fuite d huile=additif fuite d huile moteur
Messagepar toad » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 23:38:23 +000038Mercredi 2009 041140
ola ola amigo
j'ai un vieu tacot un peu comme le tien
est sa se pourrais que sa puisse m'interessez se que tu vient de nous expliquer
quel est le modele que tu a utilisez ?
tu le mes ou ?
question quantité ?
et en remettre un peu tout les combien ?
Marki beaucoup
en esperant te croiser un de ces 4 t'offrir un fraiche que même
:mrgreen: :mrgreen:
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 30 Déc 2010 06:54:53 +000054Jeudi 2009 040640
TIMEISAT a écrit:salut tous le monde
Ha ha ha! Y a pas de produit miracle.
1. ton produit miracle a un prix, et bien souvent il est supérieur à l'huile
2. ton produit miracle a un gros défaut : une fois que tu commences à l'utiliser, t'es obligé d'en mettre en permanence, sinon ça coule 2 fois plus.
3. curieusement, tu ne cites pas la marque ni le prix...
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 14:15:24 +000015Jeudi 2009 040240
[/quote]
3. curieusement, tu ne cites pas la marque ni le prix...[/quote]
HI hi hi! produit efficace
1.le produit a un prix 14€ il me semble pour 6 litres d huile moi g tjrs acheter de lhuile premier prix mineral 10l à 15€
NB: produit de Norauto mais (famille Auchan) dc pour moi punition tout ce qui est plus petit qu' un bidon de 5litres fini ds le manteau...
2.visiblement se produit ne laisse pas des fils de pellicule sur les joint afin d y boucher les fuites mais "Supprime les fuites d huile aux joints internes et externes du moteur" "Assouplit les joints et les bagues d étanchéité durcies et rétrécies" "Augmente le volume des joints jusqu'à 70%" "Libère les segments et élimine les dépôts sur les soupapes"
3.marque XPower Anti-fuites moteur un flacon pour 6litres dhuile a faire a la nouvelle vidange
Maintenant moi je vois que de 4 litres suis passer à 1,5litres dc je pense que l eslasticité de mes joints on repris jeunesse maintenant vais aller me chercher un nettoyant moteur EXTERIEUR pour enlever tt l' huile et je verrai bien si ca refuit et pr moi il est pas question d en remettre une prochaine fois je pense pas que les joints re-seche je fais un peu plus de 20 000km par an et il tourne presque tt les jour affaire a suivre dc ;)
TIMEISAT
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 17:18:04 +000018Jeudi 2009 040540
TIMEISAT a écrit:HI hi hi! produit efficace
Désolé mais pour moi, ce genre de produit, c'est un pansement sur une jambe de bois.
Cela ne fait qu'épaissir l'huile. Et donc le filtre, au final, encaisse encore plus.
Remarque bien que plus t'avances avec le kilométrage, et plus certains moteurs tolèrent de moins en moins des huiles synthétiques type 5w40 ou pire 5w30. Les joints perdent leur étanchéité, ça pisse trop.
Tu ferais mieux de changer plutôt les joints qui suintent l'huile. tu y gagneras davantage.
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 20:19:07 +000019Jeudi 2009 040840
ok ok enfin moi suis pas mécano quoi que je sais faire pas mal de truc mais tt ce qui touche a l intérieur du moteur suis pas mécano moi mon problème de base c'est 2 fuites d huile au niveau du volant moteur a l arrière et a l avant donc le volant en dessous du ventilateur je crois connecter directement a l arbre a came et qui entraine toute les courroie :? :? d apres un mecano marocain sur d autre moteur c'est un joint spy et la se serait une "drisse" et pour les changer faudrait demonter le moulin ???? quelqu un pourrai t il me confirmer ?
TIMEISAT
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvVen, 14 Jan 2011 22:53:01 +000053Vendredi 2009 041040
Bon pour lr moment conso d huile tjrs 1,5l dc suis content je lui ai mit un additif du meme genre pr la boite y avait du siuntement perdu a peine 10/2O cl ... perdu su chez pas plus de 30 000km j'ai acheter du degraissant moteur dc demain un bon cout de karcher je vous tiendrais au jus :arrow: :arrow:
TIMEISAT
Messagepar do29 » 01 PMvSam, 15 Jan 2011 12:46:59 +000046Samedi 2009 041240
j ai le mm problem et j ai et mis du produit acheter en supermarché et cela ma rien fais mais j avai pas j ai de vidange tu croi que si je fais une vidange je pourai mettre ton produit miracle sachan que jen et mis il a moin d une semain? :?:
do29
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 15 Jan 2011 23:43:32 +000043Samedi 2009 041140
TIMEISAT a écrit: d apres un mecano marocain sur d autre moteur c'est un joint spy et la se serait une "drisse" et pour les changer faudrait demonter le moulin ???? quelqu un pourrai t il me confirmer ?
Les ingénieurs sont cons parfois, mais ca m'étonnerais quand meme. Sur des bourrins prévus pour 500 000, tu dois pouvoir changer ces joints sans tout deposer.
cox1303
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 16 Jan 2011 00:22:46 +000022Dimanche 2009 041240
Yep,
Sur les L508d pour l'étanchéité du vilebrequin, côté VM, c'est une tresse.
Du coup pour la changer, il faut non-seulement déposer boite/embrayage/VM (comme pour un joint spi) mais aussi déposer
le carter d'huile inférieur, afin de soulager un peu au niveau des paliers de vilo de façon à ce qu'il se libère légèrement pour pouvoir passer ladite tresse.
tchô! ;)
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 18:34:02 +000034Mardi 2009 040640
do29 a écrit:j ai le mm problem et j ai et mis du produit acheter en supermarché et cela ma rien fais mais j avai pas j ai de vidange tu croi que si je fais une vidange je pourai mettre ton produit miracle sachan que jen et mis il a moin d une semain? :?:
Salut moi contrairement a toi je pisse pas, jamais eu de flaque d huile sous le camion. Mais comme bcp de 508 suinte pas mal au niveau du VM et a l avant au meme niveau . Si le camion comme bcp de nos camion peuvent rester plusieurs mois dehors au fond d un terrain avant de se faire revendre les joint peuvent sécher et donc fuir donc moi je suis pas un pro de chez pro mais je fais ce que je pense bon pr mon camion y en a qui sont retissant vis a vis des additifs moi celui que j ai acheter il d y surtout redonner l élasticité jusqua 70% et visiblement ca fonctionne... dc a toi de voir peut être ta fuite est plus grave que ya dechirure et que la le produit y peut rien en tt cas cest avec de la nouvelle huile qui faut faire ..
TIMEISAT
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 18:35:26 +000035Mardi 2009 040640
tipierre a écrit:Yep,
tchô! ;)
Ah merci enfin confirmation dc drisse / tresse au moins c bien ca :arrow: :arrow:
TIMEISAT
