PROBLEME ARMORSAGE 508
Messagepar do29 » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 13:00:51 +000000Vendredi 2009 040140
salut a la mercotribe
j ai un souci avec l amorçage du gasoil j ai changer mon filtre a gasoil et depuis le matin ou quand il a pas demarer depuis un moment il démarre puis cale et je suis obliger de réamorcer si quel qun c est comment je pourrais réparer :?: et sinon kan je le réamorce il y a du gasoil qui coule kan je pompe :!: es normal :?: ma pression moteur ne reste pas stable l aiguille n arrête pas de monter et descendre du 5 au 3 (au ralentis moteur chaud) es que sa peu etre lié :?: merci ;)
do29
Re: PROBLEME ARMORSAGE 508
Messagepar punck23 » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 14:20:47 +000020Vendredi 2009 040240
doit y avoir un joint du filtre qui a merder au remontage.y c peut etre mit de travers
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar do29 » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 15:02:16 +000002Vendredi 2009 040340
ok je vais jeter un coup d œil sur sa alors.au niveau du filtre il y a un ou deux joins car moi il a n a un mais il me sembler qui en avais deux :roll: merci
do29
Messagepar punck23 » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 17:06:15 +000006Vendredi 2009 040540
sur le 508 je me rapel pas bien mais en generale yen a 2
punck23
Messagepar punck23 » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 17:07:59 +000007Vendredi 2009 040540
si c un filtre qui ce vis yen a que en haut
punck23
Messagepar do29 » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 12:04:41 +000004Samedi 2009 041240
Ok du coup je pense qui doit me manquer un joins c bizarre car kan j ai démonter j en n es vu qun :roll: et pour le gasoil ki coule de la pompe de réamorçage quand je pompe es que quelqun c est si c normal ou pas :?: merci de ton aide punck23
do29
Messagepar poch trott » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 12:26:16 +000026Samedi 2009 041240
Bah j' ai pompé 2 ou 3 fois a la réamorce, pas le souvenir de voir du GO couler.Est-ce que la pompe devient dur??
poch trott
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 13:40:38 +000040Samedi 2009 040140
C'est pas normal que le gazoil coule par la pompe.
Si la pompe n'est pas étanche possible que ça te fasse une prise d'air.
Cherche un peu dans la rubrique mécanique, le circuit de gazoil est exploré en long en large et en travers par toad et/ou foin qui ont eu pas mal de problème.
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 15:24:48 +000024Mercredi 2009 040340
c bon c est résolu je devai pas amorcer asser car je l ai réamorcer et plus de problème :P
do29
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 16:32:47 +000032Mercredi 2009 040440
salut moi g un truc qui soulage a fond 18€ chez merco il me semble cest une nouvelle pompe de réamorçage et franchement ca change la vie.... réservoir vide pompe 5 fois c est reparti.. changement de filtre pompe une minute et c cool ya juste a pouser vers le bas et elle remonte tt seul grace a un ressort je pense pas a la devisser pr ammorcer enfin bref voila et dc s adapte sur tt les pompe a injection bosch en tt cas 608 de 71 d un pote comme mon 508 de 83 voila ah oui et 3,5€ chez merco une nouvelle cloche crepine et joint tjrs cool d avoir ca de rechange voila lol
bonne route
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
