Problème au démarrage sur mb100
Messagepar Carole000 » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 19:39:41 +000039Mercredi 2009 040740
Bonjour à tous,
J'ai lu quelques messages sur le forum mais je ne trouve pas exactement mon problème...
Symptomes :
- le voyant de préchauffage ne s'allume plus
- quand je tente de mettre le contact, ça broute.
Ces deux problèmes sont arriver simultanément.
Alors je pousse un peu, deux ou trois fois, et il démarre.
J'ai vu quelques conseils sur les bougies, mais dans le message en question qui se rapprocherait le plus de mon problème, le camion faisait "clac". Le mien broute...
On m'a aussi dit que ça pouvait être le filtre ( de je sais plus quoi, pour le gasoil ) qui serait encombré...
Merci de vos réponses
J'ai bien l'intention de mettre à la mécanique bientôt !
Carole
Carole000
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Déc 2010 19:32:57 +000032Mardi 2009 040740
Re: Problème au démarrage sur mb100
Messagepar leakimsaï » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 20:19:27 +000019Mercredi 2009 040840
Salut Carole,
Tu es dans le menu présentation.. Je déplace ton topic dans la section appropriée ;)
leakimsaï
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 16 Déc 2010 08:18:23 +000018Jeudi 2009 040840
vue ce que tu dit, ton problème viendrais bien des bougies ou du boitier de préchauffage.
a+
MERCODAIX
Messagepar taifrero » 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 14:26:05 +000026Jeudi 2009 040240
Non pas que je sois un pro loin de là mais comme je viens de bien galérer avec le mien.
Quel type de bougie tu as (crayon ou goutte d'eau) si goutte d'eau elles sont reliées en serie par des spires en metal l'ensemble alimenté en 12V . Tu peux déjà si tu as un multimètre vérifier la tension d'alimentation entre la 1ere et la dernière bougie. Pour le démarreur tu dis que ça broute je comprends pas bien, tu sens le moteur tourner mais faiblement ou le demarreur n'entraine pas le moteur mais te semble prendre des tours et le "clac" synonyme du solénoide qui colle tu l'entends?
Bon courage.
taifrero
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 08:34:03 +000034Lundi 2009 040840
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 13 invités
