Prise d'air circuit gazole, moteur de désamorce sur 508
Messagepar foin » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 18:09:51 +000009Vendredi 2009 040640
OÏ salut a tous!!!
bon bin je rouvre un post car j'avais mis quelques renseignements sur un post autre (http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=89&t=17495&start=20
dc rapidement... j'ai nétoyé le circuit de gasoil car j'avais des ratées (mais sans demonté la crépine ) car depuis j'ai eu le démarreur (echange standart!!); la pompette d'amorcage, le préfiltre (avec un joint acheté chez merco trop large) et toujours a chaque fois il démarre puis tourne nikel puis cale .....;rrrraaaahhhhhrrrrgggghhhhh
et la ca devient urgent ca fait 1 mois environ qu'on est bloqué en alsace (et oui chaud avec les prix de c pieces!!!)
Ah oui jai aussi changé toutes les durites GO qui sont autour de la pompe!!!et la came sur la pompe inj est ok et celle sur la pompe d'amorcage aussi!!!! et la c vraiment galère , je désespère!!!
et donc, jviens de taffer sur le camion tte l'aprem et tellement je me suis gelé les co--lles (et oui ici il neige dc trempé et gelé!!! la classe koi... ke du bonheur) et surtt que j'ai toujours une prise d'air et ke jdeviens fou!!!
deja je vérifie mon préfiltre que je viens de changer (acheté chez merco et le joint etait pas bon!!! trop gros du cou il se pliait et entrée d'air dc tout content je remonte , je démarre et la il tourne!!! nikel pendant 3/4 d'heure et apres avoir roulé il cale cet enfoiré!!!!
et la jsais plus!!! demain jvais demonter le reservoir au cas ou se serait dedans qu'il y a le soucis... a voir
enfin si quelqu'un peu eclairer ma lanterne!!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Re: Prise d'air circuit gazole, moteur de désamorce sur 508
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 18:20:10 +000020Vendredi 2009 040640
salut,
je compatis, aujourd'hui j'ai essayé de régler un problème similaire sur une caisse (asstra 1.7TD) et ça prends bien la tête
j'avais eu ce souci aussi avec une polo et j'avais mis de la durite transparente (de la tricoflex, ça coute environ 1€ la mètre) en amont et en aval de la pompe a injection
y'avait pas de bulles sur l'arrivée mais sur le retour oui, j'en ai donc déduis que la pompe pavait un bonne prise d'air, ce qui était effectivement le cas
là sur l'astra y'a des bulles avant la pompe quand le moteur tourne, sauf si je l'alimente a partir d'un bidon
j'ai tout essayé : souffler les durites, changer le filtre, le porte filtre, les durites mais là je crois qu'il va falloir que je me tapes le démontage du réservoir et voir la crépine :twisted:
bon courage
Messagepar foin » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 18:47:28 +000047Vendredi 2009 040640
OÏ bin oui pareil il reste ca aussi.... la crépine!!!
mais c bizarre, g l'impression que ca vient de ce pré filtre car le joint que g mis en remplacement et encore un chouilla trop grand dc est ce que a la longue ca peu faire prise d'air!??? et mm plus a la longue car la jdémarre plus du tout!!!
jvais réessayer de mettre un bidon en direct mais je l'avais testé deja avant et ca calait quand mm!!suaf que j'avais la pompe d'amorcage morte du cou jsais pas si ca peu fausser le truc dc jvais refaire pr voir........
a plus
foin
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 18:58:03 +000058Vendredi 2009 040640
ouaip teste sans la poire c'est peut être elle qui fous mais bon tu sera pas plus avancé
si tu soupconne ton préfiltre, met un out de durite transparente en a mont et un en aval, et tu sera fixé.
plus facile a dire qu'a faire certes
Messagepar foin » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 19:17:00 +000017Vendredi 2009 040740
Pas bete ....;le cou de la durite transparente... en plus mon GO a une couleur plutot..... couleur....pluto... couleur vin.... dc plus facile a voir!!! et c vraiment pr faire le test!!!
et dc je met juste avant et juste apres la pompe d'amorcage....putin j'espere qu'ca va marcher!!!
foin
Messagepar toad » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 22:11:28 +000011Vendredi 2009 041040
ola j'ai eu exactement le même probleme est a la longue sa ma vidée les batterie
pense-y
apres depuis que j'ai installez ma pompe electrique sa tourne comme une horloge
mes je ne passe pas par la pompe de réamorcage
apres je sais pas si ces le probleme que moi
mes en tout cas se sont les même sympthomes !!!
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar foin » 01 AMvSam, 27 Nov 2010 01:12:33 +000012Samedi 2009 040140
bin en fait au niveau des batteries bin tout est ok et j'en suis sur car en essayant au debut bin ca me les a vider dc j'ai rechargé et en les mettant, une ma littéralement explosé a la gueule !!!! et du cou j'en ai une tres récente et une neuve dc tout bon...
et j'ai aussi essayé en shintant la pompe d'amorcage ( en mettant une pompe de 405) mais apres j'ai apris que la pompe d'alimentation (entrainée par un rabre a came venant de la pompe d'inj) était aussi sur la pompe d'amorcage et que du cou le gasoil ne circulait plus vers la pompe d'inj (c ce qu'on ma dit car je debute quand meme dans la mecanique...lol) et donc j'ai acheté un kit de réparation comme ils disent comprenant :
- pompette d'amorcage,
- clapets de cette pompette;
- préfiltre,
- et filtre à gazole....
et apres tout ca toujours rien... jdeviens dingue et la en plus il a tourné pendant 3/4 d'heure quasi et tres bien et pouf il cale!!!! la rage!!!
et toi tu parle d'une pompe electrique??? ca consiste en quoi car si tu passe plus par la pompe d'amorcage comment tu fait en fait???
merci en tout cas...
tchussss atres vite j'espere.
foin
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 27 Nov 2010 09:47:39 +000047Samedi 2009 040940
Yep foin,
C'est vrai que la solution pompe electrique pourrait probablement te débarasser du soucis.
Tu peux installer une pompe de gavage en 12V genre Facet, j'écris depuis mon tel donc un peu chiant de te mettre un lien mais si Gaston passe par là il se fera un plaisir de le faire.
À ciao
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 27 Nov 2010 11:56:28 +000056Samedi 2009 041140
c'est quoi ta pompe toad ?
comme le dit tipierre, une pompe a carburant facet de ce type : Image (pour le lien je laisse chercher :mrgreen: ) pourrait résoudre le problème.... enfin si y'a des merdes pas possible dans la crépine ça fera pas de miracle
Messagepar foin » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 12:22:41 +000022Samedi 2009 041240
Yep
bin j'ai trouvé les liens deja mais je vais deja verifier le reservoir en mettant un bidon en direct mais comment c possible qu' il tourne durant une heure ppresque et que d'un cou plus rien... c plus possible avec une prise d'air ou probleme de crépine??? jsais bien que sans etre a coté c difficile a dire mais bon ....
merci a vous en tt cas!!
foin
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 12:27:03 +000027Samedi 2009 041240
je dirais plus un souci de crépine....
Messagepar toad » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 12:51:24 +000051Samedi 2009 041240
je sais que moi quand j'ai demontée mon resercoir j'avais la crepine de defoncer le tube d'alimentation qui etais pliée
je les changer par une que j'ai sur un de mes autre reservoir
je vais de se pas faire des photo
le champy
toad
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 12:55:04 +000055Samedi 2009 041240
et ta pompe ??
Messagepar toad » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 13:53:44 +000053Samedi 2009 040140
minute papillon ^^
:mrgreen: :mrgreen:
alor ma pompe ces une HUCO
modele sopartex ref 50 3020
alor voila y a mon arrivée gazoil qui est sensée allez dans la pompe d'amorcage
(qui a etais chuntée avant moi )
qui va dans ma pompe
et qui ensuite va dans mon prefiltre
qui ensuite va dans le filtre a go
voilou j'espere que sa pourra t'aider
http://www.hueco.com
ces le site qui est marquer sur la boite voilou
a plus dans l'bus
toad
le champy
toad
Messagepar foin » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 14:07:03 +000007Samedi 2009 040240
alors deja merci vraiment cool t tofs, jvais chercher l'apn aussid de ce pas!!!
et apres le prefiltre du remet ou circuit de GO? plus du tout dans la pompe d'amorcage...c ta pompe qui fait tt le taf?
oups dsl javais po tout bien lu....
jprends les tofs
foin
Messagepar toad » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 14:14:11 +000014Samedi 2009 040240
ben enfaite la pompe d'amorcage est hors course si tu veut elle est la mes pour la deco seulement
ma pompe eleec fait tout le boulot
j'ai installer une petite tirette sur le tableau de bords pour la mettre en route seulement quand j'allume le moteur pour garder le contact sans la faire tournée pour rien et du faite l'usée tres premeturement
et pour terminer quand je sort de la nouvelle pompe je vais dans le prefiltre et apres je reprend le chemin du filtre a go
donc je sais pas si ces comme sa devrais etre normalement mes bon !!!
je ni connais pas grand chose
j'apprend tout sur le tas
ces un plaisir de pouvoir s'entraider :mrgreen: :mrgreen:
le champy
toad
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 14:23:52 +000023Samedi 2009 040240
salut, pour info ce genre de pompe travaille en poussée donc il vaut mieux la mettre le plus proche possible du réservoir et mettre le préfiltre avant la pompe ;)
Messagepar foin » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 16:55:12 +000055Samedi 2009 040440
Ok Ok Ok mais du cou c pas un soucis si la pompe d'alimentation est shinté car jpensais que c'etait ca moi mon soucis a un moment, javais mis uine pompe (manuelle ) de 405 bon ok du cou il n'y a pas de poussée vers le moteur mais je calais dc j'en est déduis que le circuit n'était plus alimenté dès que j'avais "consommé" ce qu'il a dans le circuit en amorçant...
j'espère etre assez clair car c un peu chaud a expliqué...
en toput cas c clair que ca aide a fond de pouvoir en parler avec d'autres personnes...
et sinon quelques fotos.....
Donc la on voit le réchauffeur (ce sont les durites du bas dont je vais parler, en dessous du cylindre..) avec a gauche la durite d'arrivée de GO ( du reservoir) et a droite la durite de sortie vers la pompette...
Sur le coté on voir l'arrivée du GO
et sur le dessus la sortie et qui repart vers le filtre a GO...
voila tout ...
et pr le fun une tite foto de not'"romanian dog" adopté cet été...
foin
Messagepar foin » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 16:56:42 +000056Samedi 2009 040440
Bon la jvais rechercher de la durite afin d'essayer de mettre un bidon coté passager pr m'asssurer que ce soit pas le circuit venant du reservoir ou mm la crépine.... a tte!!!!
Bon bin jviens de rentrer ... parti 17h20 rentré 19h20...pr aller juste en centre ville!!! vive mulhouse sous la neige avec tous c gens qui se mettent a conduire d charettes qui roulent pas a plus de 20 km/h ss la neige...!!!! rrrrrraaaaarrrrrggggghhhh!!!
du cou plus trop la motive de taffer fo ezncore sortir les chiens et tout dc on verra ca demain.... (pas bouffer dla journée....ouille!)
a plus et bonne soirée a tous!
foin
Messagepar foin » 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 00:03:56 +000003Jeudi 2009 041240
OÏ tout lmonde,
bon alors tout va mal !!! c la merde encore et toujours!!!
Deja trop froid a chaque fois que j'ai bosser (sous la neige) et bin jdure pas longtemps a cause du froid!!!
Sinon apres m'etre procureé de nouvelles durites j'ai branché en direct la pompe d'amorcage et il faisait tellement froiud que j'ai deja grave galéré à amorcer le moteur!!! mais il a démarré mais pr caler ensuite.... jsuis deg!!! demain c les sales maj et j'aurai tellement pu pouvoir m'éclater la bas et pas rentrer ... et bin c tout on ira en voiture et on verra!!!
et sinon il y a personne qui habite dans le coin et qui pourrait venir ou qui pourrait m'éclairer mais jpense que l'idée de la pompe electrique me parait pas mal du tout!!!
mais le fait de shinter la pompe d'amorcage et d'alimentation est pas important? surtt qu'en fait j'ai acheter le kit de reparation 50 euros alors que c le prix de la pompe electrique... et que ca marche pas surtt.... aaarrrrrggggghhhh!!!!
donc a bientot... et vous savez ou on peux trouver cette pompe mis a part sur le net....thanks et a tanto!!!
foin
