ralenti accéléré a froid sur sprinter?? ou pas
Messagepar chamozone » 01 AMvDim, 21 Nov 2010 03:05:16 +000005Dimanche 2009 040340
alors voilou , j'expose mon petit probleme :
a froid, mon sprinter 310d demarre mais boite , comme ci un cylindre est mal chauffé ou mal alimenté, ca fume un peu et ca sent le gasoil mal brulé
il boite et le ralenti est un peu instable pendant environ 2 minutes
il a 245000 kms, injection EDC
les injecteurs ont été néttoyés et tarés
mes 5 bougies de prechauff sont bonnes
j'ai controlé mon boitier de prechauff : 11,5volts sur les 5 sorties de bougies
le temps de prechauffage est OK
le ralenti est le meme a chaud qu'a froid, est ce normal ? il y aurait pas une sonde qui augmente le ralenti a froid ? comme c'était le cas, le ralenti acceléré a froid sur les anciens mercos , moteur 601 ou 602
ou alors j'ai un souci de pompe qui se desamorce
si quelqu'un peu m'eclairer apres tous ces controles et précisions...
chamozone
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 14:09:25 +000009Samedi 2009 040240
Re: ralenti accéléré a froid sur sprinter?? ou pas
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 21:57:57 +000057Lundi 2009 040940
si si il y a un ralenti accéléré à froid, sinon tu aurais un starter. c'est peut être tout bêtement un réglage ou bien la pièce qui est défectueuse. commence par mater ta RTA au niveau du réglage de la pompe, en générale c'est un réglage facile à faire.
hazetek
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 23:16:54 +000016Lundi 2009 041140
Si c a fume blanc quand tu démarres a froid que ca pue le gaz oil et que ca boite c'est un probléme de prechauffage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar hazetek » 01 AMvMar, 23 Nov 2010 10:07:25 +000007Mardi 2009 041040
ah oui pardon j'avais pas fait gaffe que ça fumait :P
au fait faut pas plutot tester l'ampérage quand on controle les bougies ?
hazetek
Messagepar chamozone » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 12:58:10 +000058Mardi 2009 041240
donc, dans la RTA, j'ai rien trouvé au sujet de ce ralenti acceléré
et si je mets un peu de gaz au demarrage, ca demarre mieux,
je vais controler l'amperage a chaque bougies de prechauff( mais je les ai demontés et elle rougissent toutes correctement
chamozone
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 13:33:51 +000033Mardi 2009 040140
je vois pas comment est ton moulin mais moi sur ma bagnole c'est une pièce qui se dilate et qui tire un cable sur la pompe d'injection qui fait le ralenti accéléré, et au chapitre réglage de la pompe d'injection ils te disent sur quel écrou jouer pour régler ce dernier. sinon dans le pire des cas c'est pas une panne grave.
hazetek
Messagepar chamozone » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 13:43:17 +000043Mardi 2009 040140
j 'ai deja reglé le ralenti a froid sur ma bagnole, très facile car injection ancienne generation, toute mecanique
sur le Sprinter, c est moins drole, injection pilotée par electronique, donc pas de dispositif simple pour regler le ralenti a froid
chamozone
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 13:44:45 +000044Mardi 2009 040140
ah ... j'avais pas compris ça comme ça ... ben vu que c'est commandé par électronique, à part la valise je vois pas ce qui pourrait guérir ton oiseau ..
hazetek
