voyant huile reste quelques secondes allumé au demarrage
Messagepar arsice » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 18:38:14 +000038Vendredi 2009 040640
salut a vous!
bon je ne sais pas si quelqu'un a dejà posé ce genre de question auparavant dans le forum, j'ai essayé de regarder avec l'outil recherche mais je n'ai pas trouver mon bonheur, alors, même si je sais que ça n'est pas très apprécié de lancer un sujet qui a déjà été traité auparavant et que je ne pense pas que ça soit tres grave, je me lance, en m'excusant d'avance si quelqu'un en a déjà parlé...
quand je demarre mon camion ( un 307 ) LE voyant d'huile reste 5 ou 10 secondes allumé encore..peut etre que je me fais du bile pour rien, mais je n'ai pas le souvenir que ça me faisait ça avant.
l'huile est a niveau donc voilà, sinon après il ne se rallume plus, et quand j'ai roulé et que je le redemarre ça ne me fait plus ça
je sais pas si j'ai été très très clair...
voilou, merci d'avance!!
arsice
Inscrit le: 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 11:19:54 +000019Jeudi 2009 041140
Re: voyant huile reste quelques secondes allumé au demarrage
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 22:26:58 +000026Vendredi 2009 041040
C'est normal au démarrage il faut que la pression d'huile augmente pour que le manostat qui est sur le bloc moteur détecte une bonne pression .normalement a 0,3b le voyant s'éteind si je me souviens bien .le mieux quand tu démarres s tu mets un petit coup d'accélérateur et ton oyant s'éteint tout de suite
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 20 Nov 2010 07:06:01 +000006Samedi 2009 040740
Et aussi il faut savoir que le manostat est une pièce fabriquée par un humain, donc pas éternel, et sa fiabilité dure ce qu'elle dure, et si à l'achat, quand c'est encore la nuit de noces, dès le moteur mis en marche, le témoin de pression s'éteint quasi instantanément, avec les années ça peut changer. Le temps de réaction s'allonge.
Le tout c'est de ne pas rouler avec le témoin qui resterait allumé, ou plutôt de s'arrêter immédiatement s'il s'allumait pendant que tu roules!
Messagepar arsice » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 12:43:49 +000043Mardi 2009 041240
ok ça me rassure
bon et bien je vous remercie pour vos reponses en tout cas et puis a bientot!
tchao
arsice
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
