moteur de 209 sur un 308??
Messagepar knarf77 » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 18:04:20 +000004Mercredi 2009 040640
Bonjour a tous,
voila mon 308 de 1994 a le moteur hs,j ai peut etre trouvé un moteur de 209,donc un 5cylindres,j aimerais savoir si je peu l adapter sur mon 308,il me semble que oui mais j aimerais en etre sur.Et savoir aussi si c est grosse mission ou pas ou si il faut changer la boite ou autre chose..
merci de vos conseil.
knarf77
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 13:54:22 +000054Jeudi 2009 040140
Re: moteur de 209 sur un 308??
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 23:17:31 +000017Mercredi 2009 041140
Rien n'est impossible mais pour le cas tu as du boulot ce ne sont pas du tout les memes moteurs tu as du tas coté mecanique et coté electrique du doit récupere les supports moteur et la premiere partie de l'arbre de transmission . il faut récupere la cloche de la boite de 5 cylindre pour remonter sur ta boite et refaire le circuit électrique du démarreur il est de l'autre coté . attention la culasse est différente l'admission et l'echappement sont du meme coté sur le 409 et a l'opposé sur le 308 . tu vois il y a du taff et je ne t'ai pas tout dit c'est sure
mais avec tu temps du matos et des sous ont y arrive
@+Popeye ;)
popeye110
