difficulté a trouver et changer prefiltre sur moteur 410
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 18:35:40 +000035Dimanche 2009 040640
salut a tous je suis en train de refaire tout le systeme d alimentation en gazoil de mon 410(reservoir,filtre..),mais je galere a trouver ce foutu prefiltre,j ai bien trouvé juste a coté de ma pompe a gazoil un cylindre transparent qui se termine avec une esepece de capsule noir,je ne sais pas si c est le prefiltre ou si c est la mini pompe manuelle de reamorcage car le cylindre est mou comme s il fallait appuyer dessus pour pomper le gazoil,quelqu un pourrait il me dire si c est bien de la pompe manuelle de reamorcage qu il s agit et aurait une photo ou toute autre explication sur l emplacent precis du prefiltre d origine du 410 car je galere?....
merci d avance les gars
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: difficulté a trouver et changer prefiltre sur moteur 410
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 19:02:03 +000002Dimanche 2009 040740
a ma connaissance il n'y a pas de^pompe manuelle sur les 410 il y a une pompe mécanique qui se trouve sous la pompe a injection par contre le préfiltre se trouve le long de la pompe a injection . c'est un tube de 2/3cm de diametre et 5ou6cm de long .
j'ai un 410 de 90 il n'y a pas de pompe manuelle peut etre que le premier proprio en a installé une sur le tient
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 22:04:37 +000004Dimanche 2009 041040
donc le cylindre transparents mou avec une petite capsule noir au bout ccest mon prefiltre et pas ma pompe manuelle?? j aurais besoin de photos et/ou autres détails....merci en tt cas.
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 19:12:57 +000012Jeudi 2009 040740
Uploaded with ImageShack.us
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 19:15:06 +000015Jeudi 2009 040740
voila une photo de ce que je croyais etre une pompette de reamorcage(le cylindre bleu vert transparent avec des bulles),il s agit donc de mon préfiltre ou pas????galere a enlever c est fixé par 1serre cable a vis grippé de chaque coté ...
merci d avance
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 21:19:14 +000019Vendredi 2009 040940
bon bin j suis allé acheter un prefiltre type origine ,c est le meme que celui d origine vu que c est leur fournisseur(marque merchs j crois un truc comm ca),donc c est bien le prefiltre que j ai mis en photo....
benur01
