207D ne s'eteind plus en tournant la clé
Messagepar poypoy » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 12:00:51 +000000Dimanche 2009 041240
Bonjour a vous experts de merco,voila mon probleme:quand je veux arreter mon moteur ,et bien il ne repond pas et reste allumer,donc obliger de le caler pour couper le moteur.
Ca a lair detre un systeme pneumatique mais je voulais savoir de quelle piece precisement ca pourrais venir:soit neman soit clapet darret ou autre?
merci pour vos reponse davance
poypoy
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:16:56 +000016Vendredi 2009 040540
Re: 207D ne s'eteind plus en tournant la clé
Messagepar RastaTony » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 16:21:37 +000021Dimanche 2009 040440
Bonjour. Ca vient souvent du système d'air. C soit un tuyau débranche soit bouche ou perce quelque part... Tu dois démonter le plastique autour du neiman sous le volant et le cache moteur dans la cabine tu vas voir que les tuyaux d'air sont relies. Il y en a un qui pousse une commande qui permet d'arrêter le moteur quand tu tournes la clé... Si ce n'est pas le tuyau c peut être la commande grippée ou son ressort détendu ou a changer!.!.!. Bon courage
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 17:16:24 +000016Dimanche 2009 040540
cela m'est arriver sur un c25 et, c'était l'electrovanne sur la pompe à injection qui ne se fermait plus
bonne recherche ^^
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 18:17:06 +000017Dimanche 2009 040640
fredoq a écrit:salut
bonne recherche ^^
Pas d'électrovanne sur ces modèle, c'est une capsule d'arret par dépression. Mais c'est le même principe, ça ouvre/coupe le circuit de gasoil sur la PI.
Comme dit plus haut, retraces le circuit de dépression, de la durite entre la pope à vide et le mastervac, tu as un départ vers le neiman et du neiman à la fameuse capsule.
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 18:42:26 +000042Dimanche 2009 040640
tu le cale en 5ème alors :?: sinon oui système d'air pour moi aussi .... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Jey'6'Tem » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 12:46:04 +000046Lundi 2009 041240
Mon 207d fait presque la même chose . Ap part que le moteur s éteint au bou de 3-4 seconde.
Jey'6'Tem
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Oct 2010 14:01:59 +000001Mercredi 2009 040240
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 20:48:44 +000048Mardi 2009 040840
Jey'6'Tem a écrit:Mon 207d fait presque la même chose . Ap part que le moteur s éteint au bou de 3-4 seconde.
Tu doi avoir une prise d'air quelque par je monte ton circuit en regardent bien aux niveau du passage entre le compartiment moteur et ta cabine car ca arrive que des frottement a ce niveau causse de petite prise d'air
Nok
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
