baisse pression d'huile
Messagepar bobfougeres » 01 PMvSam, 13 Nov 2010 17:08:02 +000008Samedi 2009 040540
Bonjour, besoin d'aide... j'ai un mercedes 508 de 1976, j'ai une perte de puissance a chaud, et la pression d'huile à de la peine à monter. Il y aussi une fuite d'huile entre le moteur et la boite à vitesse. que puije faire, merci de votre aide, et si vous connaissez un bon garagiste dans le sud du Portugal, dite le moi. à bientot
bobfougeres
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 18:37:30 +000037Mardi 2009 040640
Re: baisse pression d'huile
Messagepar fulldam » 01 PMvSam, 13 Nov 2010 23:27:11 +000027Samedi 2009 041140
tu a un joint spy a la sorti du vilbrequin qui est entre le moteur et la boite , qui est hs .... d ou la fuite d huile et la perte de pression d huile ( je pense ) .... ou une segmentation a revoir .....
commence par changé le joint car sinon l huile va coulé sur l embreyage et il va pas aimer !!! apres si toujours pareil prend les compresssions
voila mon avis
bon courage
fulldam
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Oct 2010 18:56:04 +000056Dimanche 2009 040640
Messagepar bobfougeres » 01 PMvSam, 13 Nov 2010 23:48:15 +000048Samedi 2009 041140
en faite c'est un petit tuyau renforcé se trouvant entre le bloc moteur et( l'embrayage)il est fissuré, car il a apparement touché l'embrayage. tu sais si c'est difficile de le changer? et a quoi sert-il? est que ca peut etre le problem de la baisse de régime?
bobfougeres
Messagepar ESTONE » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 16:31:18 +000031Dimanche 2009 040440
Est-ce que tu fume noir tout les 4temps quand tu roule bien, ou quand tu as la pédale d'accélerateur bien appuyée (à l'arrêt)?
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 12 invités
