nettoyage complet alimentention carburant
Messagepar fulldam » 01 PMvLun, 01 Nov 2010 21:14:05 +000014Lundi 2009 040940
salut a tous
voila j ai donc trouver un super 409 amenagé de 1986 mais dans l etat
alors il était a un pote d un pote .... et il na presque pas roulé depuis plus d un an ...donc a premiere vu rouille + bacterie dans le reservoir + circuit + prefiltre + filtre + p i , et injecteur je sais pas mais ca dois etre beau ...
il tourne quand meme surtout les 3 premieres vitesses apres n avance pas plus de 70/80, plus de peche , normal vu l etat ...
mais le moteur en lui meme ne bouffe ni eau ni huile et tournai tres bien avant !!!! il a aucun bruit bizarre ne fume pas sauf a froid ou il fume plutot blanc avec une odeur de gasoil
voila en gros l etat ....
avant de me lancer dans le changement du reservoir des durites filtre .....
j ai vu un produit de marque liqui moly : Nettoyant Systeme D'injection Diesel : La 3ème Generation
apparament c est un produit qui nettoie tout le circuit de carburant meme la pi ....c est un produit qui va pas dans le reservoir mais direct a la pi !!! ca coute environ 50 euros :(
quelqu un a essayé ce produit ???
sinon que me conseillez vous de faire ????
fulldam
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Oct 2010 18:56:04 +000056Dimanche 2009 040640
Re: nettoyage complet alimentention carburant
Messagepar Pankowski » 01 AMvMar, 02 Nov 2010 01:59:19 +000059Mardi 2009 040140
J'viens d'acheter un 409d de 86 aussi, et j'ai exactement les meme symptomes que toi!
Détail: viewtopic.php?f=10&t=18315
J'ai changé filtres prefiltres, j'ai fait tomber le reservoir, nettoyé la jauge et la crepine qui etaient bien degueux, changé quelques durites, remis du gazoil propre...
Depuis j'ai pas essayé de rerouler sur route avec car pas d'assurance ni de CT. Il demarre au quart de tour, mais continu a fumer blanc et ca pue le gazoil exactement comme toi! Donc le nettoyage n'est pas une solution qui reglera tout, ou alors je ne l'ai pas fait de maniere asser approfondi...!
Quelqu'un m'a dit que ca pouvait venir aussi d'un mauvais calage de la pompe a injection. Quelqu'un d'autre m'a dit de faire le plein, de rouler beaucoup pour le decrasser...! En tout cas, dans nos cas le moteur a l'air nickel, c'est juste une mauvaise combustion du carburant. Si tu trouves la bonne solution, je veux bien que tu me fasse signe, j'en ferait de meme si je trouve le truc avant toi!
Pankowski
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Oct 2010 21:12:42 +000012Mercredi 2009 040940
Messagepar Pankowski » 01 AMvMar, 02 Nov 2010 02:02:34 +000002Mardi 2009 040240
Et si ca peut t'aider, j'avais posté en detail sur un forum mercedes et voila les reponses des experts:
http://mercedes-benz.forumactif.com/la- ... light=409d
Pankowski
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 02 Nov 2010 07:44:06 +000044Mardi 2009 040740
impossible de lire l'avis des experts sans être membre du forum en question. Tu nous fais un copié-collé stp?
Messagepar Pankowski » 01 AMvMar, 02 Nov 2010 10:15:02 +000015Mardi 2009 041040
sinon, pour ton probleme, je pencherais pour la meme chose, demontage du reservoir, nettoyage integrale des durites ( qui ont du recevoir de la m**de ausii), changement de tout les filtres, et tu peux verser un produit de "nettoyant de circuit d'injection" dans le reservoir (une fois tout nettoyé et changé), ca nettoieras les injecteurs!
Pour nettoyer le réservoir : le démonter, mettre du gravillon , secouer, vider, rincer (au gaz-oil), recommencer.
pour nettoyer la jauge, il te faut une clef a pipe de 6 ou 7 ou sinon une pince a clips a bec fin pour enlevé la vis qui ce trouve entre la jauge et la crépine, une bombe de nettoyant freins (4 €) pour ne rien toucher a l’intérieur une fois démonté, il y a deux très petit fils très très fragiles et si tu les coupes ton mano de niveau au TAB ne fonctionneras plus.
Voila, rien de plus! Si quelqu'un a un avis experimenté sur ce fameux liqui moly...?
Pankowski
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 18:21:44 +000021Mardi 2009 040640
Bonsoir la Tribu
J'ai essayé sur un 4x4 toyota qui avait plus de 10ans , un produit "miracle " qui nettoie les circuits de gazoil .
Je ne recommencerai plus sur aucun vehicule . Mon 4x4 après ce nettoyage s'est mis à consommer de l'huile :( alors qu'il n'en consommait pas avant . He oui si ces produits " miracle " nettoient ils enlèvent en même temps la calamine qui s'est formée dans les gorges des segments , sur les segments , sur les jupes des pistons et sur les queues de soupapes
A+ yffic60 .
Messagepar fulldam » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 20:29:09 +000029Mardi 2009 040840
salut yffic60
merci pour ta reponse ... tu te souvient de la marque de ton produit ? il a allait dans le reservoir ou direct a la pi ?
pour moi ce qui m inquiette le plus c est la pompe a injection !!! comment la nettoyer ? j vais pas toute la demonter quand meme !!!??? le reste du circuit ca ne m' fait pas peur ...mais la pi j ai pas trop envie de m i coller !!!!
fulldam
Messagepar fulldam » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 20:32:00 +000032Mardi 2009 040840
brandon michel a écrit:J'viens d'acheter un 409d de 86 aussi, et j'ai exactement les meme symptomes que toi!
bon brandon on est dans la meme galere !!!!! cool j suis pas tout seul !!!! lol
ok si j trouve une solution j te fait signe !!!
tu est dans quel coin toi ?
fulldam
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 23:11:38 +000011Mardi 2009 041140
Désolé je ne me souviens plus de la marque du produit que j'avais utilisé , par contre je le versé directement dans le réservoir . Avant de tout démonter fait des recherches sur ce forum , je pense que le sujet a déjà été traité .
A+ yffic60
NOTA pour faire une recherche : tu vas tout en haut de la page , à droite tu as 2 cases , dans celle de gauche tu tapes : fumée blanche , et tu cliques sur celle de droite et tu obtiens plein de cas possibles :)
bonne lecture et bon courage
Messagepar Alien » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 23:30:04 +000030Mardi 2009 041140
Mon 207 qui été resté un bon moment sans roulé avant que je le récupere, et fumé blanc trés opaque au début !
J'ai changé le filtre a gazoil, les 4 bougies de chauffe, néttoyé ma jauge et rempli de gazoil propre et maintenant aprés 500km a son bord, nikel, sa fume blanc léger a froid puis plus rien...
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar fulldam » 01 PMvSam, 06 Nov 2010 21:13:27 +000013Samedi 2009 040940
voici des news...
aujourd hui demontage du reservoir ... he ben .... v la état !!!!! bouffé par la rouille !!!!
du coup j ai changé les durites et et je les aient plongé dans un bidon de 20l de gazoil propre , bidon que j ai placé derriere le siege passagé , j ai changé le filtre a gazoil , et mis un produit de marque "ecotec " c est le tc injection diesel a 30 euros , je l ai diluié dans mon bidon avec 10 litres de gazoil ....
j ai roulé en le poussant bien .....puis j ai vite cramé les 10 litres , alors remis 20 litres et rerouler ....
et maitenant il a plus de peche !!!!!! je l ai meme monté a 110 km/h ( en petite descente ) alors que avant pas de peche et depassait pas 80 km/h , et aussi il a un meilleur bruit tourne encore plus rond ....mmmmmm :)
j suis bien content ca marche !!!!!!!
reste plus qua trouver un reservoir qui peut s adapter dessous ,y a de la place , ca devrait ce trouver ....quelqu un a deja adapté un reservoir sur un 409 ? si oui de quel modele ?
fulldam
Messagepar benur01 » 01 AMvMar, 09 Nov 2010 00:50:24 +000050Mardi 2009 041240
ton resrvoir tu l as nettoyé aux gavillons?
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Messagepar fulldam » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 19:51:40 +000051Mardi 2009 040740
le reservoir je l ai viré ... pour l instant je tourne avec mon bidon ...propre lui .... ,faut que j en trouve un de voiture par la qui pour aller ...en bidouillant bien sur ;)
fulldam
Messagepar Pankowski » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 18:13:01 +000013Vendredi 2009 040640
Hello
Alors , s'en est ou? Toujours de la fumée grisatre qui pue? les pertes de puissances?
On a un nouveau collegue: viewtopic.php?f=86&t=19125
Pankowski
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
