impossible de devisser le bouchon de vidange
Messagepar patja » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 17:50:54 +000050Mardi 2009 040540
bonsoir
sur un 308 d il m'est impossible de devisser le bouchon de vidange et le probleme est qu'il est mordu.
lors de la precedente vidange j'avais eu du mal à l'enlever et lorsque j'ai voulu faire une nouvelle vidange impossible de l'enlever avec une clé à douille de 13; donc j'ai essayé avec une clé plate mais l'usure s'est accentué ; ensuite j'ai essayé avec une pince et pour finir au burin; sans succes . si quelqu'un avait une solution.
patja
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
Re: impossible de devisser le bouchon de vidange
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 18:44:29 +000044Mardi 2009 040640
1. refaire les pans proprement avec une lime
2. chauffer légèrement autour avec un chalumeau (légèrement, pas percer le métal, hein)
3. l'aggripper fortement et solidement avec une pince crocodile * et tourner, en même temps tu frappes à petits coups secs (pas trop fort, pas exploser le carter, hein) sur le sommet du boulon de vidange entre deux mouvements de dévissage (dans le sens de l'axe du filetage, parallèle), jusqu'à ce que ça vienne...
* encore mieux, si t'as réussi à refaire les pans, tu ancres une douille solide dessus et tu prends un long bras de levier
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 18:58:59 +000058Mardi 2009 040640
clé à griffe
Messagepar patja » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 19:01:47 +000001Mardi 2009 040740
merci pour les infos
patja
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 23:04:10 +000004Mercredi 2009 041140
tu met un boullon de 24 que tu encastre dedans et tu soude,débrache la batterie,sa prend 5min et tu n'auras plus de problème avec,c'est ce que j'ai fais et c'est impec
RENARD
