levier de mon 208 tremble.
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 12:06:41 +000006Mercredi 2009 041240
Bonjour,alors j'en suis toujours au meme point,j'avais créer un sujet sur l'ancien forum mais personne n'avait trouver de solution donc je relance.
Alors il s'agit d'un sprinter 208d de 98 qui a 195 000kms et le meme problèleme depuis son achat a 150 000kms,le moteur se met a trembler au point mort,je suis obliger d'effleurer la pédale d'accélérateur pour empecher que mon levier bouge (faut pas mettre son genoux a coter parceque sa peux faire bobo).Le phénomène se produit particulièrement a chaud après au moins 20min de route.
-Les sylemblocs sont tous ok.
-les injecteurs on été vérifier. (j'ai augmenter le ralentit et c'est pareil donc je l'ai remis comme avant)
RENARD
Re: levier de mon 208 tremble.
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 12:19:03 +000019Mercredi 2009 041240
volant moteur n'est plus équilibre peut être, a t'il était démonter?
a+
MERCODAIX
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 18:16:05 +000016Mercredi 2009 040640
non,pas depuis que je l'ai,je doute que ce soit sa,j'en ai deja conduit un autre identique et il avait exactement le meme problème.
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 22:32:31 +000032Jeudi 2009 041040
je viens d'aller acheter un filtre a gazoil chez mercedes,il a 50 000kms avec moi et je c'est pas combien avec l'ancien proprio,sa sera déja un bon début,le réservoir est impec je l'ai déja lavé une fois
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 27 Oct 2010 19:41:07 +000041Mercredi 2009 040740
bon il n'ai pas encore allez chez mercedes vu que je ne fais pas plus de 100kms par semaine avec (seulement les weekend) en se moment donc j'attend encore un peu,mais le problèmes persiste malgrer un filtre neuf,je penche pour une prise d'air,comment trouver?des astuces????
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 27 Oct 2010 19:49:04 +000049Mercredi 2009 040740
Autre petits détail souvent quand j'ouvre mon bouchon de réservoir il fait pppsssssccchhhhhhhhhhhhhhhh j'ai nettoyer tout mon bouchon mais il le fait toujours une piste?
RENARD
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 29 Oct 2010 07:24:19 +000024Vendredi 2009 040740
RENARD a écrit:Autre petits détail souvent quand j'ouvre mon bouchon de réservoir il fait pppsssssccchhhhhhhhhhhhhhhh j'ai nettoyer tout mon bouchon mais il le fait toujours une piste?
c'est surement la mise à l'air libre et en pompant le gasoil la PI crée une dépression dans le réservoir.
À savoir quand sans cette mise à l'air, la PI aspire moins bien le GO.
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 29 Oct 2010 12:21:37 +000021Vendredi 2009 041240
mais pour ton tremblement ,je pense quand meme a un silent bloc moteur qui et usé,des fois ca ne se vois pas forcement bien
roxmerco
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 30 Oct 2010 10:24:42 +000024Samedi 2009 041040
j' avais eu le meme souci avec un 308 ,meme symptome ,meme effet ,moteur qui s'emballe a chaud et a l'arret ,le levier de vitesse allait de gauche a droite rapidement.mon mécano avait réglé je sais plus trop quoi,je m'en souvient plus...mais c'était pas les silent blocs!je vais essayé de retrouver la facture pour te dire exactement l'origine du probleme.
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 01 Nov 2010 13:54:48 +000054Lundi 2009 040140
Sa serait super sympa cheb.Merci
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 06 Nov 2010 12:00:52 +000000Samedi 2009 041240
y a t-il un genre de filtre ou d'actuateur sur les pompe a injection de sprinter om601 ?
RENARD
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 07 Nov 2010 10:53:42 +000053Dimanche 2009 041040
désolé renard je retrouve plus la facture (elle est partie lors de la vente du 308 surement)mais il me semble que le mécano m'avait parlé d'une piece au niveau de l'injection...
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 13:00:27 +000000Lundi 2009 040140
ok,merci quand meme,de toute facon je vais bien voir il a rendez vous chez le dieseliste dans la semaine
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 14:20:13 +000020Mardi 2009 040240
bon ben le monsieur comprend pas,il a appeler d'autre garages et personne comprend,donc il ma proposer un traitement de pompe a injection,que je vais faire.
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 15:12:09 +000012Mercredi 2009 040340
Je viens d'aller le chercher,et il y a eu nettoye de la pompe et reglage 100€ Par contre si sa persiste dépose de la pompe.
RENARD
Messagepar djé70 » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 17:26:40 +000026Mercredi 2009 040540
slt la tribe! c'est quand meme bien bizarre ton histoire... Il y a forcement qqch ! Je pense plutot à une prise d'air due a la dilatation a chaud mais pas sur. Et a savoir ou... :x
Ceux qui sont touchés par la jalousie ne seront jamais heureux! Autant etre fier du bien d'autrui et du bonheur des autres ;)
mon nouveau joujou ;) : viewtopic.php?f=10&t=21290
djé70
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Oct 2010 11:33:19 +000033Mardi 2009 041140
Localisation: bois et champs de l'est de la france;). haute saone
Messagepar l'abbé » 01 AMvJeu, 11 Nov 2010 01:04:24 +000004Jeudi 2009 040140
salut,j'ai un 208 de 98 et pareil au démarrage et a l'arrêt le levier vibre
perso je le maintient avec la main gauche pendant ces phases (ça me stresse sinon)
moi ça le fait depuis que je l'ai (1 an et demi) et ça viens du fait que je roule a l'huile de friture et que donc le moteur vibre un peu plus au démarrage,rien d'inquiétant en somme
l'abbé
Inscrit le: 01 PMvMar, 25 Mai 2010 21:02:20 +000002Mardi 2009 040940
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 21:02:20 +000002Jeudi 2009 040940
meme si c'est pas grave,je veux un moteur bien entretenu qui marche bien avec aucun problème,et il me le rendra.
RENARD
Messagepar roxmerco » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 18:46:25 +000046Mardi 2009 040640
+1 renard
il faut toujours mieux s'occuper de tout,meme des petites bricoles a changer/reparer(que certains laissent courir),plutot que d avoir une grosse couille (due aux petites bricoles non reparées)un jour et là il faudra obligatoirement mettre la main au portefeuille ,et en general tu douilles ;)
roxmerco
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvDim, 21 Nov 2010 04:18:11 +000018Dimanche 2009 040440
Y'a pas un ralenti accéléré à froid là-dessus???
Le ralenti se règle peut-être à froid puis à chaud, non?
Chieur de première!
Akromatik (56)
