Besoin d'un photo d'un bloc moteur de 410D!
Messagepar nonofutur » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 12:02:47 +000002Jeudi 2009 041240
Salut à vous! Je vous explique mon problème: j'ai dû laisser mon camion en Roumanie parce qu'un fils de p... à tailladé et débranché une durite de liquide de refroidissement sur mon radiateur, celle qui est sur le bouchon en haut à gauche.
Je suis pas très doué en mécanique, je ne sais pas où elle doit se brancher normalement...
Je serais pas surpris qu'il ai aussi bricolé d'autres trucs dans le moteur -faut vraiment être un lâche pour s'en prendre à un camion- genre inversement des durites de flotte et d'huile sur le bloc moteur, ou je ne sais quoi...
En tout cas le camion chauffe à fond, perd plein de liquide de refroidissement (forcément!), il y a des grosses traces d' huile autour du joint -de culasse je crois- et n'avance plus à rien...
Quelqu'un peut-il m'envoyer un photo d'un bloc moteur de 410 vu de dessus, pour que je puisse comparer les branchements de durites?
Pouvez-vous aussi m'expliquer où je dois brancher l'extrémité de la durite du radiateur?
Merci d'avance parce que là je suis vraiment dans la merde, mon camion c'est ma maison...
nonofutur
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Sep 2010 13:01:43 +000001Mercredi 2009 040140
Re: Besoin d'un photo d'un bloc moteur de 410D!
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 12:10:47 +000010Jeudi 2009 041240
dsl pour ton camion y'a vraiment des abrutis...
tiens, par là tu trouveras dejà les RTA ca doit pouvoir t'aider
viewtopic.php?f=18&t=545
toma
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 16:45:24 +000045Jeudi 2009 040440
salut,la durite supérieure du radiateur est branchée sur la culasse,au niveau du support de filtre a gas-oil.
Messagepar kdenc » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 16:23:56 +000023Vendredi 2009 040440
Voici deux photos, je peux en refaire si tu le souhaite :
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Messagepar nonofutur » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 18:30:27 +000030Vendredi 2009 040640
Merci à vous, Toma j'ai choppé la RTA, çà peut toujours servir en effet...
Kdenc, c'est sympa d'avoir pris la peine de faire les photos, si tu as le temps je veux bien que tu m'en fasses de l'autre côté, vue d'au-dessus du capot couvre-culasse, comme çà j'aurais un dossier qui tient la route pour retourner en Roumanie!
D'ailleurs qqun à une idée du prix de la main-d'oeuvre dans les garages là-bas?
nonofutur
Messagepar kdenc » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 20:26:35 +000026Vendredi 2009 040840
Je la fais demain. pas de soucis je bosse dessus en ce moment... :D
kdenc
