0M 616 HS
0M 616 HS
Messagepar argal » 01 AMvMer, 15 Sep 2010 11:39:17 +000039Mercredi 2009 041140
salut,
le moteur de mon 507 de 89 a rendu l'âme.Histoire de gagner un peu de puissance(70 cv actuellement) j'aimerais faire poser un OM 617 ou om 602.Si réalisable , Y a t 'il des modifs à prévoir ??? merci d'avance
kenavo
argal
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Juin 2009 18:44:44 +000044Dimanche 2009 040640
Re: 0M 616 HS
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 20:04:46 +000004Mercredi 2009 040840
SAlut
Si tu as un OM 616 Ok pour posé un OM 617 sans trop de modif par contre un OM 602 c'est plus complexe il y a pas mal de modif en mecanique et electrique
@+Popeye ;)
popeye110
Re: 0M 616 HS
Messagepar alex54 » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 20:49:30 +000049Jeudi 2009 040840
pour moi le plus simple serai de remettre un om617 il y juste ton systeme de prechauffage a modifier
sur le om616 il y a4cylindre a prechauffer
et le om617 a 5cylindre a prechauffer boiter de prechauffe avec 1cylindre supplentaire a prechauff il faut donc que tu reprenne le boitier de prechauffe qui correspont au 5 cylindre avec le faisceau de prechauff 5 fil qui va au bougie
et radiateur d huille
par contre un om 602 demande plus de taf tient moi au news il y a aussi le om314
alex54
Inscrit le: 01 PMvDim, 12 Sep 2010 18:59:38 +000059Dimanche 2009 040640
Re: 0M 616 HS
Messagepar argal » 01 AMvSam, 18 Sep 2010 11:03:04 +000003Samedi 2009 041140
merci pour vos conseils!!!
La le cam est au garage car pour les gros oeuvres d'une je m'y sens pas capable .Je vais lui en parler pr l'om 617.Au niveau support moteur , y a des modifs à faire?pour la boite est ce que je peux garder la meme?
kenavo
argal
Re: 0M 616 HS
Messagepar ducat507 » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 14:00:10 +000000Jeudi 2009 040240
j'ai aussi l'intention de changer le moteur de mon 507, le moteur om 617 me tente. mais dans quel véhicule ce moteur est monté : auto, camion ? existe-t-t-il avec un turbo ? Est-ce que tu as l'intention de modifier la boite et le pont ? Moi je sui en pont court 90 km maxi alors si j'y met des chevaux en plus le moteur va hurler .
DD
ducat507
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 13:37:46 +000037Jeudi 2009 040140
