tuyeau d'echappement avant
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 14 Sep 2010 15:15:27 +000015Mardi 2009 040340
le type du controle technique me dit qu'il à pas pu faire le CT à cause d'un problème de fuite de gaz d'échappement, vérification faite il y a bien une légére fuite de gaz au niveau de la partie souple du tuyeau avant, c'est possible de réparer ou vaut mieux changer? (sur un 309D)
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Re: tuyeau d'echappement avant
Messagepar khaq » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 11:13:56 +000013Vendredi 2009 041140
bon je vais le changer :? 88euros chez merco
khaq
Messagepar crenq » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 19:49:44 +000049Samedi 2009 040740
Moi j'ai essayé à réparer avec du mastic pot échappement mais ça a été la cata: le mastic ne tient pas, mais rende degueu le tuyau...et maintenant j'en ai acheté sur ebay pour 40 euros, mais j'ai un problème:
les vis entre le collecteur et le tuyau avant elle sont pratiquement inatteignables et soudé par la rouille...vu la position (il s'agit de un 207 avec moteur OM616) pas très pratique je n'arrive pas à forcer et je ne sais pas si c'est bien... :?:
selon vous est mieux essayer à forcer (en ce cas...comment faire? j'ai essayé soit par le capot intérieur soit par en-sou, mais la vis vers l'avant elle est impossible à attendre)
ou mastiquer à mort tout les 100km?
merci merci
j'hate d'avoir un conseil! :)
crenq
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 21:06:46 +000006Samedi 2009 040940
Yep crenq,
La meilleure solution c'est par le dessous, dans l'idéal clé à choc avec pas mal de rallonge ou, à défaut, cliquet/douille et méga rallonge aussi.
Tchô
Messagepar kosto » 01 AMvDim, 17 Oct 2010 11:33:22 +000033Dimanche 2009 041140
crenq
sinon moi j'ai essayé à deux sa va beaucoup mieux(comme pour pas mal de chose) un dans la cabine un sous le moteur j'men suis sortit avec 1 cliquet et une clé plate (c'était aussi bien rouillé...) et de la wd 40 en masse...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 15:00:58 +000000Dimanche 2009 040340
ok...merci
la je vais essayer tous de suite
je vous tiens au courant
crenq
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 17:59:26 +000059Dimanche 2009 040540
alors...c'est un peu la merde
en fait, comme je force, la tête de l'écrou s’arrondit et la douille reste coincé de dans...
de l'autre coté pareil mais pire...j'ai pas essayé à la clé à choc mais je me dis que ce n'est pas la peine (mon écrou il va etre bien rond?)
La foto est un peu minable mais ça donne une idée:
vu que au final mon problème n'était pas seulement un fuite au niveau de la partie souple du tuyau avant, mais surtout le fait que le silencieux a perdu sa "lèvre" sur laquelle bloquer le collier qui fait de liaison avec le tuyau avant (et que celui ci est tout merdé par du mastic), j'ai essayé a enlever le plus possible de mastic et je vais monter le nouveau silencieux...
d’ailleurs il était passé au contrôle technique (alors qu'il avait été réparé avec une canette de bière!) :o
ça c'est le ravage du mastic, ça c'est la "levre" du tuyau avant
et ça l'endroit où ça fuit:
Bah, en tout cas merci pour les conseils, mais je pense que la seule solution c'est monter le nouveau silencieux, bien fixer et colmater avec du mastic, en espérant que ça tienne... :(
crenq
Messagepar kosto » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 21:17:30 +000017Dimanche 2009 040940
je sais pas si c'est possible , mais sinon tu pose tout à partir du collecteur d'échappement. (Je sais pas si le collecteur peut passer par en dessous... :? )
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 21:45:13 +000045Dimanche 2009 040940
kosto a écrit:je sais pas si c'est possible , mais sinon tu pose tout à partir du collecteur d'échappement. (Je sais pas si le collecteur peut passer par en dessous... :? )
oui, mais justement ce que je n'arrive pas à faire c'est de dévisser les boulons entre le collecteur et le tuyau avant...
tu veux dire que je dois démonter carrément le collecteur?! :?
j’espère que non...
crenq
Messagepar kosto » 01 AMvLun, 18 Oct 2010 10:11:47 +000011Lundi 2009 041040
j’espère que non...
oui c'est sa c'est pas trop compliqué...c'est juste chiant et long... :D
après comme je te dis demande à d'autres parce que j'ai des doutes si le collecteur peut passer entre le moteur et le rebord de la cabine.?!§
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar crenq » 01 PMvLun, 18 Oct 2010 13:34:43 +000034Lundi 2009 040140
mmh...je pense vraiment que pour l'instant je vais monter la ligne d’échappement avec le vieux tuyau avant, pour le moment je mets du mastic au trou du tuyau et quand je trouverai la solution génial pour deviser ces putain de vis je changerai la première partie...
merci en tous cas! :)
crenq
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 18 Oct 2010 14:28:17 +000028Lundi 2009 040240
sinon tu mets une personne sous le moteur avec un gros cliquet (possible à la clé plate mais moins de prise je trouve) et dans la cabine avec un gros cliquet à rallonge et t'enfile une barre dans le manche de ton cliquet et pis tu tire sa devrai venir ...
je parle de mécaniques hein???!!!!! :mrgreen: esprits mal placés !!!
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar ocanegra » 01 PMvLun, 18 Oct 2010 15:30:02 +000030Lundi 2009 040340
OK j'avais une fuite exactement au même endroit sur mon 209!
je viens de demonter la ligne d'echapement aujourd'hui même, pour remplacer les 2 parties.
pour les vis je fous la race de degrippant, et je fait tourner sans devisser une premiere fois
apres je force un bon coup et ça le fait.
je doute que mes conseils soient precieux, mais voila...
en tout cas c'est pas une partie de plaisir--moi j'arive pas a deboiter le premier pot de detente du deuxieme, ils sont soudés par le temps
on se tient au courant
la oca
ocanegra
Inscrit le: 01 AMvDim, 19 Sep 2010 09:54:41 +000054Dimanche 2009 040940
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 12:16:40 +000016Mardi 2009 041240
ocanegra a écrit:je fait tourner sans devisser une premiere fois
moi les vis ne tournent pas..elles sont fixées soudées par la rouille
ocanegra a écrit:moi j'arive pas a deboiter le premier pot de detente du deuxieme, ils sont soudés par le temps
je peux pas vraiment t'aider parce-que moi ça c'est cassé par le temps...(donc j'ai pa eu à les déboiter...)
merci à tous
crenq
Messagepar ocanegra » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 21:08:43 +000008Mardi 2009 040940
en fait je pige pas, t'as plus l' enorme collier qui fait la jonction entre le pot de détente et la sortie collecteur??
cas ou, tu peux en trouver un pour 5 euros.
pour info: j'ai tout racheté entre le collecteur et le silencieux pour 170e, avec les supports et les colliers
le flexible n'est plus un tuyau mais une sorte de maillage, ça a l'air de tenir la route.
ocanegra
Messagepar crenq » 01 AMvMer, 20 Oct 2010 11:29:29 +000029Mercredi 2009 041140
ocanegra a écrit:en fait je pige pas, t'as plus l' enorme collier qui fait la jonction entre le pot de détente et la sortie collecteur??
si si et c'est justement la le problème...
on peut le voir dans la première foto
moi j'ai acheté un tuyau comme tu dis, et les nouveaux joints et tous pour 40 euros sur internet mais comme je n'arrive pas à démonter le vieux...
moi non plus je n'ai pas trop bien compris ton problème: t'arrive pas à déboiter le tuyau avant du silenciuex?
je met une photo pour m'expliquer mieux, peut etre ça peut t'etre utile...
voila
crenq
Messagepar khaq » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:08:10 +000008Jeudi 2009 040340
j'ai exactement le même problème, les boulons tournent dans le vide et tout seul c'est vraiment galère de dévisser d'un côté et bloquer de l'autre. J'ai aussi pensé à démonter tout le collecteur mais je pense pas qu'il sorte après. En attendant j'ai mis de quoi boucher la fuite pour passer le contrôle.
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 17:25:28 +000025Mardi 2009 040540
bon j'ai finalement réussi à enlever et changer le bout (à deux ça le fait), par contre maintenant c'est plus une fuite c'est carrément tout l’échappement qui sort au niveau de la jonction entre la partie flexible et le premier détenteur, comme si le collier ne serrait rien du tout.
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 13:16:33 +000016Mercredi 2009 040140
personne n'a d'idée sur quoi faire pour éviter cette fuite, a priori il n'y a pas de joint ou autre et si le mastic ne tiens pas je peux faire quoi?
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 17:45:27 +000045Samedi 2009 040540
kosto a écrit:khaq est tu sur d'avoir remis le collier dans le bon sens ... parce qu'il a un sens . L'intérieur du collier est conique. J'ai eu le meme probleme (demande à fredocq la partie de rigolade en rentrant de 8h dans les champs :D ...) ma ligne tombait entièrement (heureusement qu'elle était retenue par les collier :? )
j'espère que ça répond à ton souci...
en fait j'ai essayé dans les deux sens et c'est un peu la même chose :? j'ai beau serrer à mort ca fuit quand même.
le bon sens c'est le collier sur le tuyau souple?
khaq
