depose radiateur
depose radiateur
Messagepar nouche36 » 01 AMvSam, 11 Sep 2010 09:27:05 +000027Samedi 2009 040940
bonjour a tous
je dois changer mon radiateur qui est hs peut on me renseiger sur la façon de faire et comment purger le circuit apres remontage
merci pour vos reponses
nouche36
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Jan 2010 09:41:09 +000041Mardi 2009 040940
Re: depose radiateur
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 11 Sep 2010 10:33:54 +000033Samedi 2009 041040
Salut, quel type de cams ?
Messagepar nouche36 » 01 AMvSam, 11 Sep 2010 10:40:36 +000040Samedi 2009 041040
fourgon 310D30 de 1994
nouche36
Messagepar nouche36 » 01 AMvDim, 12 Sep 2010 10:51:15 +000051Dimanche 2009 041040
bonjour
une reponse svp urgent
nouche36
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 13 Sep 2010 14:33:02 +000033Lundi 2009 040240
Salut, tu depose la calandre,
la traverse ( je sais pas si c'est reellement necessaire )
tu débranches la durit du bas pour vidanger le radiateur, il existe une vis de purge ( bleue ) sinon, en dessous au milieu du radiateur.
Tu désaccouple le radiateur d'huile, c'est le petit sur la droite quand tu es face au camion, accroche-le quelques part que ça tire pas sur les durits.
Après je me rappelle plus si il faut déposer l'ensemble ventilo viscocoupleur, tu peux peut être le sortir comme ça ( le radiateur ).
Si tu as besoin de déposer le visco, tu enlèves d'abord le tendeur de courroie d'accessoires fixé sur le haut de la culasse, c'est une espèce de vérin caoutchouc, ça va donner du mou...
Messagepar nouche36 » 01 AMvMar, 14 Sep 2010 07:29:40 +000029Mardi 2009 040740
bonjour
merci pour ta reponse,je m'en occupe aujourd"hui
a+ :|
nouche36
vidange boite-pont
Messagepar nouche36 » 01 AMvVen, 17 Sep 2010 10:33:46 +000033Vendredi 2009 041040
bonjour a tous
voila je voudrais vidanger la boite et le pont ou se trouve les vis de vidange ainsi que celle de remplissage ainsi que le type d'uile a utilisée(je possède un fourgon 310D30 de 1994)
merci de vos réponses
nouche36
Messagepar kdenc » 01 AMvVen, 17 Sep 2010 11:34:43 +000034Vendredi 2009 041140
Salut pour les vis il s'agit de passer sous le camion, tu y verra des vis types Allen (6pans), pour le type d'huile ce n'est pas indiqué dans la doc merco ?
Je sais pas si ça va t'aider, et je pense que d'autre sont plus qualifiés que moi pour répondre.
En tout cas pour vidanger il vaut mieux que l'huile soit chaude, donc la faire après un tour de quelques kms.
PS: tu devrais peut-être ouvrir un autre topic.
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 12:59:09 +000059Vendredi 2009 041240
Sujet maintes et maintes fois traité.... l'outil recherche est tres pratique et evite de surcharger le forum. ;)
310d:
boite, clé BTR (allen ) de 14, ouvres d'abord le bouchon de remplissage, coté droit de la boite a mi hauteur.
Huile ATF ou Dexron II ( voir III si la II pas dispo ), 2,3l de contenance.
Ne pas utiliser cette huile si "SAE80" est gravé a coté du bouchon de remplissage, utiliser de la SAE80 ou 75W80.
Si rien de noté, c'est bien de la dexron ou atf, rouge et fluide.
Pont : bouchon de remplissage a l'arriere a mi hauteur, huile SAE 90 ou 75W90 ou 80W90, les trois y vont sans probleme. BTR de 14 aussi.
Dans les deux cas, le niveau est bon quand l'huile arrive au bouchon de remplissage, laisse couler l'excédent si il y a, puis referme.
Dans les deux cas le bouchon de vidange se trouve au plus bas de l'element a vidanger.
Messagepar nouche36 » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 13:43:13 +000043Vendredi 2009 040140
merci a vous pour vos reponses
nouche36
