help !! LDR dans collecteur d'échappement!
Messagepar rms » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 11:03:13 +000003Jeudi 2009 041140
salut a ts , j'ai apparement un gros probleme au niveau du collecteur d'échappement sur notre 508d moteur om314 , je m'explique , on avait notre alternateur qui été mal fixé donc on a démonté le radiateur pour axéder mieu a l'alternateur , on a réussi a le refixé (c'été le silent bloc qui été foutu ) on a tout remonté , changer le liquide de refroidissement (LDR)aprés avoir rinçé le radiateur au jé d'eau , mé le petit probleme c'est quand on a éssayé de redémaré , le moteur se lance , mé on a le joint qui est entre la ligne d'échappement et le collecteur qui est mort ( un espace de 1.5 mm) et du LDR sort abondament de cet endroit :shock: !! quelqu'un pouré t'il m'expliquer quel est le souchi ? on pensse que c'est le joint de cullasse mais si un d'entre vous pouré m'éclairer :idea: d'avantage car je ne mis conné pas assé pour savoir!! merci de vos réponses ;)
traveller un jour , traveller toujours
rms
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Juin 2010 15:12:04 +000012Samedi 2009 040340
Re: help !! LDR dans collecteur d'échappement!
Messagepar kosto » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 11:43:51 +000043Jeudi 2009 041140
c'est vrai que sa ressemble à un joint de culasse...
Il fume blanc? moteur éteint, ouvre le bouchon du ldr , démarre et regarde si des bulles remontes ou si sa gicle carrément!
je laisse les experts faire leur analyse...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar rms » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 12:37:27 +000037Jeudi 2009 041240
j'ai pas trop envie de redémarer vu ce qu'il se passe !! :shock: mais aujourd'hui ou demain matin je vais démonter la ligne d'échappement et le collecteur pour voir ce qu'il en est!!. sinon ça pourré pas venir du fait que on a mal fait la manip de purge du LDR et qu'il ya trop de préssion dans le circuit et que ça fasse cette grosse fuite :?: ?
rms
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 13:31:21 +000031Jeudi 2009 040140
Si tu as trop rempli, il y a un trop plein par lequel sa s'écoule donc je ne passe pas que se soit sa.
J'ai eu le joint de culasse sur mon 207 et on a redémarré juste pour vérifier pendant 10 sec ... Au moins t'es fixé.
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar rms » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 18:11:51 +000011Jeudi 2009 040640
il ya plein de bulle qui remonte dans le radiateur quand j'éssaye de démaré donc je pensse bien que c'est le joint de culasse !!
rms
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 21:46:32 +000046Jeudi 2009 040940
:( arf... tu dois bien connaître des potes écano qui pourront t'aider? bon courage...
demande quand même un avis plus confirmé sur le forum...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
