[résolu]Où se trouve la sonde de température sur sur 410D
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:43:34 +000043Mardi 2009 040140
J'ai un soucis avec la sonde de température d'eau, en effet l'aiguille reste sur le zéro, j'ai démonté le cadran et balancé du jus dessus , elle bouge... Je suspecte donc la sonde, le soucis c'est que je ne la trouve pas.... j'ai cherché sur les docs technique et je n'ai rien trouvé d'intéressant.
Si quelqu'un peut m'éclairer là dessus.
Merci d'avance.
ps : OM 602-940(5 cylindres)
Dernière édition par kdenc le 01 PMvVen, 10 Sep 2010 14:58:06 +000058Vendredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Re: Où se trouve la sonde de température sur sur 410D OM 602
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:46:21 +000046Mardi 2009 040140
Elle doit se trouver sur le côté du radiateur il me semble ?
fanch69
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 14:07:42 +000007Mardi 2009 040240
Merci de ta réponse rapide.
Je viens d'aller voir, et il n'y a rien d'électrique autour du radiateur... Une autre idée ?
kdenc
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 22:02:52 +000002Mardi 2009 041040
Euh...sur la culasse, a gauche quand tu ouvres le capot moteur interieur, il y a bien une sonde, celle qui commande le ralenti acceleré, regarde par la.....
Messagepar kdenc » 01 AMvMer, 08 Sep 2010 11:45:55 +000045Mercredi 2009 041140
Oki merci. Je regarde ça et je vous tiens au jus.
kdenc
Messagepar kdenc » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 14:56:18 +000056Vendredi 2009 040240
C'est bon j'ai trouvé merci pour les indications.
Elle est belle est bien morte je fonce chez mercedes en acheter une neuve :D ils m'ont dis 26euros TTC. Pour un élément qui peut sauver de la casse d'un moteur je trouve que c'est résonnable :D.
Donc pour info, ça se trouve bien à gauche quand on est dans la cabine, plus précisément derrière les tuyaux d'injecteurs. Pas évident à changer, il faut de petites mains... Si j'y pense je mettrais une photo.
En tout cas, encore merci.
kdenc
Re: [résolu]Où se trouve la sonde de température sur sur 410
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 26 Fév 2018 20:14:51 +000014Lundi 2009 040840
Salut.
Je remonte un peu le sujet.
C'est bien la sonde qui se trouve vers l'avant de la culasse vers les bougies de préchauffage?
Et celle qui se trouve a coté du calorstat? C'est quoi?
Louis Cypher
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 26 Fév 2018 23:24:13 +000024Lundi 2009 041140
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvMar, 27 Fév 2018 06:05:43 +000005Mardi 2009 040640
Ha oui ca dois être la sonde qui augmente le ralenti quand le moteur est froid.
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 27 Fév 2018 11:22:30 +000022Mardi 2009 041140
oh ben là c'est facile a distinguer: celle servant de "starter" n'est pas une sonde elec, mais avec deux ptites durites d'air. Je pense qu'au final la "electrique" située entre les bougies doit servir à prendre la temérature pour le boitier de prechauffage, et celle pour le mano de flotte se trouve coté pompe a eau.
Je pense.
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 27 Fév 2018 13:02:02 +000002Mardi 2009 040140
Du coup sur ce sujet, j'ai mis des photos, le support de pompe a eau n'est pas le bon.
Faut que je le change, y a la réservation mais pas débouchant, et sans filetage.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=40421&p=567541&hilit=culasse+fendue#p567541
Louis Cypher
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 25 invités
