pompe a gasoil 406d de 1974
Messagepar kicksp » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 16:05:23 +000005Jeudi 2009 040440
salut tout le monde!!!!
mon camion broute grave et pers de la pression en cote, mon niveau de pression d'huile baisse tres rapidement, mais il bouffe pas d'huile....
j'ai nettoyer les injecteurs, changer le filtre a gasoil et tjrs pareil....
j'ai pas de prefiltre dans ma pompe (ou je sais pas ou il est, ya pas de truc de verre en dessous comme les otres)et dans le reservoir pas pu voir, la vis c'est mis ronde...(j'ai 2 tubes qui rentre sur le cote et un fil sur le dessus pour la jauge)
mais je voudrais savoir que si la pompe pour l'amorcer fuit quand je pompe c'est pas normal????
les nouveaux modeles je c'est que non mais les vielles de l'année 74 m'on dit que si, yavait pas de joint, c'est vrai??? donc j'ai un doute et je voudrais le savoir avt d'en acheter une....
j'attends yous vos conseils, merci a tous
kicksp
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 14:04:51 +000004Jeudi 2009 040240
Re: pompe a gasoil 406d de 1974
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:36:04 +000036Jeudi 2009 040840
ola aurais tu une photo de ton moteur pour voir un peu
j'ai un peu le même soussy que toi
va voir sur mon post au cas ou tu trouverais une reponse parmis celle poster par quelque mecano du forum
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar kicksp » 01 PMvSam, 04 Sep 2010 16:24:47 +000024Samedi 2009 040440
C'EST BON CA MARCHE!!!!!!
pas de prefiltre sur la pompe et seulement un gros a la vis pour vider le reservoir
j'ai soufflé le tube a l'envers, de la merde est sorti et j'ai change mon filtre a gasoil
et apres bien reamorce (c'est normal que tu perds du gasoil quand tu reamorce, elle a pas de joint celle la)
fonctionne nikel
a bientot
kicksp
